Farbsensor TCS 230
Gast #880583
hallo,
ich habe mal eine Frage zu dem Farbsensor TCS 230.
In dem Datenblatt steht das man die Dioden für die Rot, Grün und Blau
wählen kann (muss???).
Bekomme ich als Ausgabe eine Frequenz für nur eine Farbe die ich vorher
wählen muss, also Rot, Grün und Blau einzeln messen und dann die Farbe
bestimmen oder stellt die Frequenz direkt die Farbe da?
Hat dafür vielleicht jemand sogar ein Codebeispiel in C?
mfg
Flo
Was den Code angeht, gibt es die üblichen 2 Varianten:
(1) Timer mit Takteingang verwenden, und die Anzahl Takte in gegebener
Zeit messen.
(2) Timer mit Capture-Eingang verwenden, und den Abstand zwischen 2
Takten messen.
Bei niedriger Sensor-Frequenz ist (2) sinnvoll, bei hoher (1).
Gast #880606
Also muss ich mir dann noch irgendwie die Farbe ausrechnen oder. Wie
stellt man so was am besten an? Ich habe noch nie was mit Farben
gemacht.
Würde spontan sagen die Frequenzen addieren und dann mit einer Tabelle
abgleichen welche Farbe es nun ist. Würde das so gehen?
mfg
flo
