Avr Studio C Projekt aber Dissasembler Fenster startet
OP #889252
ich habe ein Projekt in C geschrieben (im Avr-Studio) ,
dass auch korrekt compiliert (keine Fehler, keine Warnungen).
Sobald ich den Debugger starte, öffnet sich das Disassembler-Fenster.
Das möchte ich nicht, sondern in C debugen.
Gibt es da irgend eine Einstellung, die ich nicht finden kann (I-net und
Program?
Alle Optimierungsstufen (1,2,3, s) habe ich durchprobiert ohne positives
Ergebnis.
Habe meinen Betreuer gefragt, der weiß es auch nicht.
Ne Idee, auch Brainstorming?
Assembler ist gut! (Aber unproduktiv, muss vorrankommen!)
Gast #889268
Dann wechsel doch einfach wieder zurück in das Fenster mit Deinem
C-Code.
CU
PS: Die Optimierungseinstellungen haben damit absolut überhaupt nichts
zu tun.
Persönliche Seite #889946
Gib mal an welche Versionen du von AVRStudio und WinAVR benutzt.
Wenn nix hilft, lösche die temporären Dateien (make clean) und packe
dann das ganze Projekt (bei geheimer Source eine Ersatzsource
erstellen!) in ein ZIP Archiv und hänge das hier an deine Frage an.
Damit kann ein Helfer versuchen, das Problem nach zu stellen.
OP #891014
Ok, jetzt habe ich das Projekt weitestgehend reduziert, um den Fehler
bestmöglich eingrenzen zu können.
Dabei ist mir aufgefallen, dass eigentlich nurnoch AvrX übrig bleibt.
(AvrX-Version ist 2.6e)
Der Code dazu angehängt.
Min AvrStudio ist Version '4.13' und WinAvr ist Version
'WinAVR-20070525'
Gast #891039
Schreib doch mal ein Minimalprogramm, ohne irgendwelche libs, nur ein
leeres
int main(void){};
 schalte jegliche Optimierung aus, und schau, ob sich das in C debuggen
lässt.
Oliver
Gast #891043
Nachtrag:
Solltest du das makefile verwenden, welches in deinem zip-File ganz oben
steht, (und nicht ein vom Studio selbst erzeugtes makefile) so fehlt
darin die Compileroption -g.
Oliver
OP #891065
Wenn ich nur ein Program mit main() schreibe, dann läuft alles wie
gewohnt.
Ich lasse ein vom Studio erzeugtes makefile benutzen.
Ich bin gerade auf der Suche nach dieser Nachricht,
die mir bisher nicht aufgefallen ist:
Coordinator: The object file does not contain source code information.
Aus einem anderen Post entnehme ich, dass dies die gesuchten
Informationen sind,
die Asembler auf C-Code abbilden.
Leider steht dort nicht, wie ich diese einbinden lassen kann.
Ich benutze folgende Flags:
-mmcu=atmega128
-Wall
-O0
-fsigned-char
-gdwarf-2
-MD
-MP
-MT
-MF
-c
