Bascom LCD Zeichen
Gast #67847
ich habe hier ein 20x4 Char. LCD. In diesen LCD sind schon fast alle
Zeichen vordefiniert. Zusaetzlich kann man andere Speichern (8Stueck)
und anzeigen.
Ich versuche aber die vordefinierten Zeichen dem Display zuentlocken
und anzuzeigen. Wie z.B. Pfeil nachoben usw., leider finde ich in der
Hilfe nur wie ich die selbstgemachten Zeichen aufrufe. Kann mir da
jemand weiterhelfen?
Mfg
Dirk
Gast #67848
Hi!
Ich mir mal ein Programm gemacht, indem ich alle Zeichen(255)
durchlaufen liess. Dabei wurde das Zeichen, hex und ascii code
angezeigt. Du kannst das Programm ja mal im Simulator laufen lassen.
Dann siehst du das Zeichen irgendwann, kannst dir die Ascii nummer
notieren und nachher mit chr(dieseNummer) beim lcd befehl einfügen.
Du kannst das proggie natürlich auch in den uc laden, aber um die
einstellungen prozessor lcd etc. nicht einstellen zu müssen, ist der
Simulator vileicht einfacher... Sorry, das Prog hat keine Kommentare,
es ist jedoch sehr kurz und (hoffentlich) leicht verständlich :)
MFG Nik
Gast #67850
auf die gleiche Idee war ich auch gekommen. Leider kriege ich trotzdem
nicht das Zeichen dargestellt. Siehe bitte Anhang. Ich wollte gerne den
Doppelpfeil nachoben zeichnen. Uppernibble 0001 Lower Nibble 0010 das
ist das Dezimal 18. Bei LCD Chr(18) zeigt er im Simulator nix an.
Denkfehler ? oder Simulator Fehler?
Mich wuerde auch interessiren ob man eine ganze Zeile Invertieren
kann.
Im Anhang mal das Datasheet zum Display.
mfg
Dirk
Gast #67851
ich vermute mal die Chars wurden nicht implemntiert im Simlator. Leider
kann ich es nicht an der Hardware testen da das Display heute nicht
gekommen ist.
Falls aber jemand eine Idee hat wie ich eine ganze Zeile invertieren
kann waere ich ueber jede Idee dankbar.
Mfg
Dirk
Gast #67852
Ich denke mal du möchtest so einträge aus einer Liste auswählen
lassen...(?) Aber invertieren wird nur bei einem Grafik Display
funkionieren. Ausser du hast nur 8 oder weniger Zeichen die invertiert
werden sollen, dann köntest du diese als selbstdefiniertes zeichen
erstellen. z.b. die nummer eines Eintrags oder sowas..... Aber wenn es
sich wirklich um etwas zum selektieren handelt, könntest du natürlich
auch pfeilchen zeichnen, welche auf den selektierten Eintrag
zeigen.(horizontal)
Nik
Gast #67853
ich danke Dir Nik .... leider sind es mehr Zeichen als 8. Wie du schon
vermutet hast wollte ich es so nutzen. Schade das es nicht geht.
Ich danke Dir trotzdem.
Mfg
Dirk
