Hallo Leute, ich versuche unter Win98 Second Edition ein C-Prog zu compilieren und bekomme immer die Fehlermeldung "Make: line 11: syntax Error. Stop". Unter Windows 2000 Prof. klappt es ohne Probleme mit dem selben C-Prog und dem selben Make-File. Was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus Gruss Michael
vielleicht ne andere make version??? kann aber eigentlich nicht sein. gib mal mehr info!
Was brauchst du noch fuer Infos??? Habe mir das avrgcc20011121a file von http://www.avrfreaks.net gesogen und installiert. Ich habe das makefile aus dem GCCtest-file genommen, und habe einfach nur den Namen im Make-File geaendert. Ausserdem das Make-File laeuft unter Win 2000 ohne Probleme. Umgebungsvariablen sind auch alle gesetzt. Gruss Michael
na, dann musses laufen. wenn alles stimmt und somit kein fehler vorliegt, sollte alles glattgehen... vielleicht ein tippfehler im makefile o.ä.???
In Zeile 11 steht leider nichts, nur in zeile 10 und 12. Aber der Fehler kann nicht im makefile liegen, da das selbe makefile unter WIN2k funktioniert. Aber trotzdem hier das makefile: # Simple Makefile Volker Oth (c) 1999 # edited by AVRfreaks.net nov.2001 ########### change these lines according to your project ################## #put the name of the target mcu here (at90s8515, at90s8535, attiny22, atmega603 etc.) MCU = at90s8535 #put the name of the target file here (without extension) TRG = bat_sta #put your C sourcefiles here SRC = $(TRG).c #put additional assembler source file here ASRC = #additional libraries and object files to link LIB = #additional includes to compile INC = #assembler flags ASFLAGS = -Wa, -gstabs #compiler flags CPFLAGS = -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst) #linker flags LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TRG).map,--cref ########### you should not need to change the following line ############# include $(AVR)/avrfreaks/avr_make ###### dependencies, add any dependencies you need here ################### $(TRG).o : $(TRG).c Gruss Michael
hmm... führe make doch mal mit dem schalter "-d" aus, dann bekommste vielleicht n paar mehr debugging infos.
