Platine ätzen ohne UV-Lampe
Gast #929549
Hi
Schwarzlicht hat nicht die richtige Wellenlänge. Wenn du schon bei Eb..
suchst , dann suche nach 'Gesichtbräuner'. Da sind die richtigen
UV-Röhren drin.
MfG Spess
Gast #929554
Halogenfluter geht mit bissi Erfahrung astrein, allerdings 150 Watt auf
zwei Minuten... hmm, ich brauch mit nem halben Kilowatt schon über eine
Minute... bei Bungard, wohl gemerkt.
#929601
schonmal was von Tonertransfer gehört?
Schau mal hier:
http://thomaspfeifer.net/
Dort gibts unter Trickkiste das, was du suchst.
Du brauchst nur ein Bügeleisen, einen Laserdrucker und Ätzmittel.
Sonst nix.
Falls du sowas gerade zuhause hast, währs ne schnelle Lösung-
Die Schaltung druckst du auf Conrad Katalog Papier, dann auf ne
Kupferplatine ohne fotolack mitm bügeleisen.
Ab ins Ätzmittel.
Feddich.
#929607
braucht aber etwas Übung, die Tonermethode. Ich habe es dreimal mit
Reichelt-Katalogpapier versucht und keine reproduzierbaren Ergebnisse,
teilweise Haarrisse in den Bahnen oder verschwommenen Toner (soll heißen
dass die Umgebung +/- 0.5 mm verschwimmt). Hab aber kein Spülmittel zum
Abreiben benutzt, vielleicht deshalb?!
Brauche ich aber eigentlich nicht, da sich Laserdrucker, normales Papier
und Pausklar bestens bewährt hat. Dann natürlich mit UV.
Gast #929611
Ein 300W-Baustrahler geht auch ganz gut.
Das Deckglas entfernen (filter UV raus). Aber dann aufpassen weil der
Splitterschutz des Halogenstabs ja jetzt fehlt! Außerdem mit der
Wärmeentwicklung aufpassen.
Platine ordentlich kühlen (z.B. auf großen (!) Kühlkörper legen.
Ca. 30cm Abstand, 20..25 Minuten
Sicherlich nicht die effektivste Methode, aber so Sachen wie SSOP28
gehen schon :-)
Gast #929619
Solarium?
Erste Leiterplatte mit Pappe abdecken und alle 30 Sekunden einen
weiteren Streifen belichten, so kann die beste Zeit ermittelt werden....
#929664
Maik wrote:
> Ok, dann meinetwegen ein Gesichtsbräuner :-)
> Der sollte in Ordnung sein, oder?
http://cgi.ebay.de/Gesichtsbraeuner-mit-Zeitschaltuhr-unbenutzt_W0QQitemZ110270716165QQihZ001QQcategoryZ50103QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
> Ich will nicht 200 Euro für ein professionelles Gerät ausgeben, daher
> muss ich auf ebay-Artikel zurückgreifen.
> Maik
Ja sowas reicht vollkommen.
Ich benutze auch so einen alten Gesichtsbräuner von Ebay, allerdings mit
6 Röhren. (4 reichen auch)
Für ca. 10 Euro bekommt man da schon brauchbares.
Gast #929671
Dann besorgst du dir am besten noch nen alten Scanner, dort baust du das
Innenleben des Gesichtsbräuners rein(dann hast du eine gerade Glasplatte
wo du die Folie + Platine + Beschwerung (alter Brockhaus) gut plazieren
kannst).
Dann bist du für unter 10 Euro schon sehr nah an professioneller
Ausrüstung.......
