[AVR] Unterschied zwischen atmega8L-8PU und atmega8-16PU
OP #938030
Ich denke die Überschrift sagt bereits das meiste aus, aber konkret geht
es mir um dieses Problem: Ich habe folgenden bascom-Quelltext
geschrieben:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Dim Number As Byte
Dim Seg1 As Byte                                            '10er Anzeige
Dim Seg2 As Byte                                            '1er Anzeige
Dim Seg3 As Byte                                            'LED Anzeige, bei erstem test obsolet
Dim Einer As Byte                                           'Evtl anderer Typ, muss nur 0-9 beinhalten
Dim Zehner As Byte                                          'Evtl anderer Typ
Dim I As Byte
Dim Lednumber As Byte                                       'lednumber 0-6
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Enable Timer0
On Timer0 Isr_timer0
Enable Interrupts                                           'Interrupts global aktivieren
Config Portb = Output
Config Portc = Output
Config Portd = Input
23
Portd = &B11111111                                          ' Pull-up Widerstatände aktivieren
24
25
Number = 0
26
I = 0
27
Lednumber = 0                                               'Standard W4 keine LED
28
29
Do
30
Debounce Pind.2 , 0 , Isr_int0 , Sub
31
Debounce Pind.3 , 0 , Isr_int1 , Sub
32
Zehner = Number \ 10                                        '\ beudetet ganzzahldivision
33
Zehner = Zehner Mod 10                                      'Dumm dass man nur ein Befehl pro Zeile tun darf: Zehner = number\10mod10
34
Einer = Number Mod 10
35
Seg1 = Lookup(zehner , Segdata)                             'Ansteuerung ist ja für Seg1 und Seg2 gleich, da beide gleich beschaltet sind
36
Seg2 = Lookup(einer , Segdata)
37
Seg3 = Lookup(lednumber , Leddata)
38
Loop
39
End
40
41
Isr_int0:
42
Incr Number
43
Return
44
45
Isr_int1:
46
If Lednumber <= 5 Then
47
   Incr Lednumber
48
   Else
49
   Lednumber = 0
50
End If
51
52
53
Isr_timer0:
54
If I = 0 Then
55
   Portc = &B00000001
56
   Portb = Seg1
57
   Incr I
58
   Elseif I = 1 Then
59
      Portc = &B00000010
60
      Portb = Seg2
61
      Incr I
62
      Elseif I = 2 Then
63
         Portc = &B00000100
64
         Portb = Seg3
65
         I = 0
66
End If
67
Return
68
69
Segdata:
70
Data &B00111110 , &B00011000 , &B00101101 , &B00011101 , &B00011011 , &B00010111 , &B00110111 , &B00011100 , &B00111111 , &B00011111       'ByteCode für Segmentanzeigen eintragen:Reihenfolge :0-9
71
Leddata:
72
Data &B00000000 , &B00000001 , &B00000010 , &B00000100 , &B00001000 , &B00010000 , &B00100000
Hauptsinn dessen ist es, 2 7-Segment-Anzeigen und 7 LEDs zu multiplexen.
Mit dem atmega8L-8PU funktioniert das absolut flimmerfrei mit obiger
config.
Nutze ich nun den günstigeren atmega8-16PU, so flimmert die Anzeige bei
gleicher config.
Was kann ich dagegen tun und worin liegt der Unterschied zwischen den
zwei AVRs?
//Bitte die eventuell seltsamen Kommentare im Quelltext ignorieren ;)
Danke für alle Antworten;)
LG
tyzmon
Gast #938039
Guck bitte mal in das Datenblatt! Nenne die Unterscheide hier! Lasse
Dich dann von uns auffordern die Unterschiede gegen Deine Schaltung zu
prüfen!
Schaue nicht unaufgefordert in das Datenblatt. Auf keinen Fall selbst
denken. Unterscheide auf jeden Fall prüfen gegen Rechtschreibung der
Kommentare im Quelltext.
Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmassnahmen.
Gast #938065
In der Hardware auch nicht, aber das ist ja schon lange bekannt.
Sind absolut identisch, nur 2 unterschiedliche Testszenarien,
sonst eineiige Zwillinge.
Vielleicht hast Du ja vergessen die Fusebits für den Quarz zu setzen und
jetzt läuft der Mega8 mit dem internen Oszillator und der ist nun mal
langsam (imho nur 1MHz).
