IO-Port setzten geht nicht
Gast #941156
ist mir fast peinlich, aber ich stehe ganz am Anfang und komme nicht
weiter. Habe schon oft erfolgreich AVR´s porgrammiert, aber bei meinem
jetztigen Projekt muß ich auf einem Auge ganz blind sein. Ich arbeite
mit neusten Version von AVR Studio (+GCC) und einem STK500. Als MC hält
ein ATmega88 her. Schon folgender Codeschnipsel tut nicht, was er soll:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRB = 0xff;
  PORTB = 0x0f;
  while (1)
  return 0;
PORTB-Steckleiste auf dem STK500 ist mit der für die Leds verbunden.
Nach dem Programmieren sollte der MC ja gleich loslegen und einige Leds
sollten läuchten... Was sehe ich nicht, was ihr seht?
Vielen Dank!
#941174
Denk dran, dass zumindest die Pins PB7 und PB6 nicht an der PORT
B-Leiste angeklemmt sind, sondern an der PORTE/Zusatzfunktionen-Leiste
(XTAL1 und XTAL2). Außerdem sind die LEDs beim STK500 High-Side
angeschlossen, d.h. eine Null im PORT-Register schaltet die LED ein.
Nach Deinem Schnipsel oben müssten dann allerdings zumindest die LEDs
Nr. 5 und 4 leuchten...
Gibt es beim Programmieren keine Fehlermeldungen? Ist der VTarget-Jumper
gesetzt?
Gast #941182
Nein, beim Compilieren gibt es keine Fehlermeldung und auch keine
Wahrnung. Der VTarges-Jumper ist gesetzt (sonst könnte ich ihn auch
nicht über das Board programmieren). Programmieren geht auch ohne
Probleme. Auch tritt das Problem mit verschiedenen ATMega88 auf.
Gruß und danke!
Gast #941199
mit #include <avr/iom88.h> bekomme ich eine Fehlermeldung: Include
<avr/io.h> instead of...". In den Projetk-Options ist atmega88
eingestellt. Und die "Signature" passt auch...
Folgende Frage habe ich mir auch schon gestellt: Hat der uC einen Takt;
in den Fuses steht er auf int. RC-Osz. mit 8Mhr, CKDIV8 ist an. Außerdem
könnte ich ihn ohne Takt auch nicht programmieren.
Die Jumper des STK500 haben das <default settint>.
Vielen Dank für eure Unterstützung...
Gast #941705
guten abend zusammen,
hardware o.k., software o.k., benutzer naja...
also ganz einfach, ich habe einfach im programmer-fenster immer eine
alte hex-datei auf den uc hochgeladen, da ich fälschlicherweise
instinktiv davon ausgegangen bin, dass immer die hex aus dem aktuellen
projetk hochgeladen wird. leider ist dem nicht so... soetwas kann schon
mal 2 tage dauern, bis man darauf kommt :-)
gruß und danke für eure antworten.
