Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR RTC mit 16MHz oder 32768Hz
von J. K. (rooot)
Ich hab mir auf meinem MEGA16 eine RTC ausprogrammiert. gesteuert wird
Sie über einen T1 Interrupt.
Hätte es Vorteile wenn ich anstatt dessen einen Uhrenquarz 32768Hz
(2^15Hz) an die Tosc-Anschlüsse hänge? (außer dass der 16bit timer
freibleibt, da dann ein 8bit reicht)?
noch besser wäre wahrscheinlich ein RTC-chip über i2c. (will ich nicht
extra bestellen)
mfg
J.K
von Andreas K. (a-k)
Genauer ist der Uhrenquarz nicht, aber kann Strom sparen wenn du den
Controller schlafen legst und bloss alle paar Sekunden aufweckst um
weiterzuzählen.
Nützlich ist das beispielsweise, wenn der Controller bei Stromausfall
die Uhrzeit nicht verlieren soll und deshalb dann auf Batterie/Goldcap
läuft. Geht dann runter auf ~10µA.
von Johannes M. (johnny-m)
Der Uhrenquarz macht eigentlich hauptsächlich dann Sinn, wenn man den µC
in einem Stromsparmodus (Power Save) betreiben will, weil da der
Hauptoszillator abgeschaltet ist.
von J. K. (rooot)
thx
den stromsparmodus gibts aber nur in der L Variante oder? ich hab nur
den normalen atmega16
Mit oder ohne L sind exakt die gleichen Chips, nur die Testprozedur hat
unterschiedliche Schwerpunkte. Beim L ist gewährleistet, dass der bis
runter auf 2,7V läuft, beim non-L wird er es wahrscheinlich aber nicht
sicher.
Wobei das bei 16MHz aber problematisch ist, weil der µC ja ab und zu
aufwachen muss und wenn er dann mit 16MHz rennt, braucht er viel
Spannung.
Besser funktioniert das bei niedrigerer Taktfrequenz, wobei hier neuere
Controller den entscheidenen Vorteil besitzen, bei Bedarf per Software
gesteuert den Haupttakt runterteilen zu können um auf niedrigere
Spannungen zu kommen (zudem sind es dann minimal 1,8V statt 2,7V). Auch
sind dann der interne RC-Oszillator oder ein Resonator als
Haupttaktquelle gegenüber Quarz im Vorteil, weil die Anschwingzeit
entfällt (RC) oder erheblich kürzer ist (Resonator), die in dieser
Betriebsart mit Quarz deutlich zum Stromverbrauch beiträgt.
