UDP Port löschen
Gast #955231
HI
Ich benutze das Driverstudio um einen Windows Treiber zu erstellen. Für
den Empfang und das Senden von UDP Nachrichten benutze ich die Klasse
KDatagramSocket! Wenn ich nun in der driverentry eine Verbindung öffne
und in der DriverUnload beende (setEvents auf FALSE und wait damit alle
Aufträge abgearbeitet sind) funktioniert es einwandfrei! Nun würde ich
gerne von einen externen Program UDP Ports öffnen und schliesen. Das
öffnen geht aber beim schliesen hat er in der datei tdinterface.cpp eien
Assert violatin!
Kennt jemand von euch idese Problem und kann mir bitte helfen!
DANKE
MFG Gast
Persönliche Seite #955239
> Das öffnen geht aber beim schliesen hat er in der datei
> tdinterface.cpp eien Assert violatin!
In Zeile 367 fehlt vermutlich ein >, das jedenfalls murmelte meine
Glaskugel, als sie gerade vom Tisch rollte.
Wenn es da eine assert violation gibt, dann kannst Du mit einem
Debugger auch feststellen, warum.
Gast #955253
Hallo
Das Problem ist das ich es mit den Debugger nicht herausfinde weil es
sowohl wenn ich es in der DriverUnload als auch wenn ich es mit den
externen Program mache zeigt er das selbe an nur das es einmal geht und
einmal nicht. Der Fehler tritt bei ein ZwClose auf!
MFG Gast
