TWI error: 'START' undeclared (first use in this function)
Gast #968659
Ich möchte zwischen 2 Controllern eine TWI verbindung aufbauen, aber es
scheitert schon beim compilieren.
bei mir erscheint diese Fehler
main.c:202: error: 'START' undeclared (first use in this function)
main.c:202: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:202: error: for each function it appears in.)
main.c:209: error: 'SLA_W' undeclared (first use in this function)
main.c:220: error: 'MT_SLA_ACK' undeclared (first use in this function)
main.c:238: error: 'MT_DATA_ACK' undeclared (first use in this function)
was muss ich einbinden damit er die erkennt? oder muss ich alles selber
vorher definieren?
Wenn ja welche Werte haben die einzelnen Parameter?
Start hat glaub ich 8
Wie kann ich das mit SLA_W auffassen? da muss doch die adresse vom Slave
irgendwie drin stehn oder? Z.B. Adresse 20
Beim Slave habe ich schon in TWAR 20 reingeschrieben!
Tritt beim Senden von Daten die vom Master kommen beim Slave dann ein
INterrupt auf oder muss ich da noch irgendwo ein Bit setzen?
kann ich dann einfach TWDR beim Slave auslesen und hab die gesendeten
daten?
Ich hab zwar den Artikel AVR TWI gelesen denoch versteh ich nun nicht
ganz auf was ich TWBR stellen soll? Ich benutze einen 16MHZ
Quarzoszilator
wenn fSCL 1/16 der Taktfrequenz sein soll dann komm muss ich doch für
TWBR einfach 0 einstellen oder?
Sry für die vielen Fragen aber der Artikel ist mir nicht ganz
verständlich.
