Anbei möchte ich allen Assembler-Programmierern meine Routine für den M5481 von ST zur Verfügung stellen. - Mit diesem IC ist es möglich, zwei LED-Anzeigen ohne Multiplexbetrieb mit nur 3 Leitungen am ATMega zu betreiben. - Sollten die Portpins einmal knapp werden und nur Werte von 0 bis 99 ausgegeben werden ist das die ideale Lösung. - Der Schaltungsaufwand für die LED-Anzeige ist gering (6 Bauteile!) - Mit einem 5-poligen Kabel kann diese auch abgesetzt betrieben werden. Viel Spass! Hermann
Ein paar Tips: Wenn Du Register mit Namen definierst, dann solltest Du die auch immer benutzen. Ansonsten schleichen sich schnell Fehler ein, wenn Du einmal die Namen benutzt und dann wieder die Registernummer. R1 als Null ist schlecht, da es von MUL und SPM benötigt wird. Es reichen auch 2 Leitungen, das Chipselect kann auf GND, da das Schieberegister sich mit dem Startbit synchronisiert. Das PDF läßt sich nicht öffnen. Peter
Danke Peter für die Tipps! Verbesserte Version im Anhang. Andere PDF erneut angehängt. Lassen sich bei mir aber öffnen. 2 Leitungen reichen, das ist richtig und habe es getestet. Zusätzlich könnte man dann noch 2 oder 3 Taster über die 2 Leitungen anfragen, wobei jedoch dann das Chipselect-Signal benötigt wird. Der Vollausbau wäre dann: 2 LED-Anzeigen und 3 Taster an nur 3 Port-Leitungen. Hermann
