Hallo
Habe ein Problem mit dem Programm. Eigentlich funst es ja bestens bis
auf die Auswertung vom Tastendruck 1 oder 11, da ich ich auf der
Fernbedienung nur eine 1 als Taste habe will ich 3 Sekunden warte ob
eine weitere Taste gedrückt wird oder nicht. Bei nicht soll das Programm
1 geschalten werden, zB. bei 1 + 2 das Programm 12. Das Probelm ist das
in ca. 40% des druckes auf Taste 1, gleich in das Programm 11 geschalten
wird. Wie kann ich das lösen?
Start:
Do
Getrc5(adress , Command)
'RC5-Fernbedienung einlesen
If Adress = 0 Then 'DVD
'Portd.4 = 1
'KontrollLED an
Command = Command And &B01111111 'Togglebit
löschen
Goto Dvd
End If
If Adress = 16 Then 'TV
'Portd.4 = 1
'KontrollLED an
löschen
Goto Tv
End If
Loop
Dvd:
'Programmtasten
'Taste 1 - 9
If Command < 10 Then
Select Case Command
Case 3 'P3
Portc.3 = 0
Portd.4 = 1
Case 9 'P9
Portc.4 = 0
Portc.5 = 0
Portd.4 = 1
End Select
'auswerten ob über 8
If Command = 1 Then
Code = 200
Msekunden = 0
Portd.4 = 1
Do
Loop Until Command = 0 Or Command = 1 Or Command = 3 Or Command = 2
Or Command = 4 Or Command = 5 Or Msekunden > Zeit
If Msekunden > Zeit Then Portc.5 = 0
If Command = 0 Then Code = 210
Code = Code + Command
'auswerten bei über 8
Select Case Code
Case 202 'P12
Portc.5 = 0
Case 201 'P11
Portc.4 = 0
Portc.3 = 0
usw.
Danke für eine Hilfe
mfg
reini
