Hallo.
Ich hab ein kleines Problem mit dem schließen des Com Ports in VB2005.
Ich möchte mit meinem Programm eine Art "Sendersuchlauf" durchführen um
von dem am Comport angeschlossenen XBee die Baudrate herauszufinden. Das
ganze funktioniert schon ganz gut. Ich beginne mit
serialport.write("+++") auf 1200Baud und erhöhe dann die Baudrate
schrittweise. Wenn die Baudrate der des XBEE entspricht bekomme ich ein
OK.
Sobald ich dieses OK gefolgt von 13 in Byte (was der Enter Taste
entspricht) bekomme, schicke ich die init (ATBD3, usw.) für 9600Baud und
möchte die Baudrate des PC´s siehe Codeschnippsel auf 9600 ändern.
Leider hängt sich das Programm nach dem serialport.close() befehl auf
sobald einmal daten empfangen worden sind.
Bitte um Hilfe!
Public Sub config_serial()
If serialPort.IsOpen Then serialPort.Close()
Try
With serialPort
.PortName = cbbCOMPorts.Text
.BaudRate = 9600
.Parity = IO.Ports.Parity.None
.DataBits = 8
.StopBits = IO.Ports.StopBits.One
.ReadTimeout = 2000
End With
serialPort.Open()
Catch ex As Exception
MsgBox("Com Port konnte nicht geöffnet werden")
End Try
End Sub
@Didi Strasser (desperatedude) Wie und Was empfängst du?
Sobald die Baudrate vom PC mit der Baudrate des XBEE übereinstimmt, bekomme ich auf mein vom PC aus gesendetes +++ vom XBEE die antwort "OK"+ Enter Dann weiß mein Programm das der XBEE momentan auf beispielsweise 19200 Baud konfiguriert ist. Zum Empfangen verwende folgende Routine Dim Empfang in Byte Empfang = serialport.readbyte() If Empfang = 13 then xbee_gefunden() ansonsten Baudrate erhöhen.
Kannst Du den Code denn nicht so posten, dass man die Sache einfach ausprobieren kann? Z.B. Projekt gezippt? Aber bitte auf das Minimum abgespeckt, um das Verhalten zu testen.
1. Nach einem Close() sollte eine gewisse Zeit gewartet werden, bis der Port wieder geöffnet wird. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.ports.serialport.close.aspx 2. BaudRate kann auch ohne Close()/Open() geändert werden
