Hallo, ich habe folgende vereinfachte Ausgangssituation: unsigned short Var1[3] = {1,2,3}; unsigned short Var1_EE[3] EEMEM = {0}; void Write2EEProm(void) { eeprom_write_block(Var1,Var1_EE, size_of(Var1)); } Write2EEProm(); Inhalt Var1_EE: [0]:1 , [1]:2, [2]:3 Das obige Beispiel funktioniert bestenes, die Variablen sind global definiert und die Funktion Write2EEProm steht direkt darunter in der selben c-Datei. Wenn ich jetzt die Funktion Write2EEProm so modifiziere, dass ihr ein Pointer für das SRAM Array übergeben werden kann, wird nur noch der 1. Wert des Arrays ins EEProm geschrieben, statt das ganze Array: unsigned short Var1[3] = {1,2,3}; unsigned short Var1_EE[3] EEMEM = {0}; void Write2EEProm(unsigned short* pVar1) { eeprom_write_block(pVar1,Var1_EE, size_of(pVar1)); } Write2EEProm(Var1); oder Write2EEProm(&*Var1); // kommt auf das gleiche raus Inhalt Var1_EE: [0]:1 , [1]:0, [2]:0 Die EEProm Variable und (weil für das Beispiel einfacher) die SRAM Variable ist weiter direkt global darüber deklariert, lediglich wird jetzt der Quell-Pointer an die Funktion übergeben. Was mache ich hier falsch ? Dank für eure Hilfe.
Du sagst doch selbst, es solle nur 1 Wert geschrieben werden:
1 | eeprom_write_block(pVar1,Var1_EE, size_of(pVar1)); |
Wie groß ist denn die Größe des Pointers ermittelt mit size_of(pVar1)? 2 Byte? Soviel wird dann auch geschrieben... Da mußt du jetzt schon die Länge des Arrays noch extra angeben. Allein von einer Adresse (einem Pointer) kannst du nicht auf die Länge des Arrays schließen.
1 | void Write2EEProm(unsigned short* pVar1) |
2 | {
3 | eeprom_write_block(*pVar1,Var1_EE, size_of(pVar1)); |
4 | }
Muß der Pointer nicht dereferenziert werden?
Dann schreibt er aber auch nur ein unsigned short.
Es führt kein Weg daran vorbei, die Größe als zusätzlichen Parameter zu
übergeben.
Also ich weiß echt nicht, wieso das ganze so nicht funktioniert. Die Größe wird durch size of RICHTIG ermittelt. selbst wenn ich die Größe des Arrays als konstanten Wert eingebe, wird nur 1 Wert geschrieben. Gelöst habe ich das ganze problem, indem ich in einer For-Schleife das komplette zu schreibende Array pVar1 in eine temporäre locale Variable umkopiert habe. also quasi: unsigned short Var1[3] = {1,2,3}; unsigned short Var1_EE[3] EEMEM = {0}; void Write2EEProm(unsigned short* pVar1) { unsigned short Var1Temp[3] = {1,2,3}; for(int i=0; i<3; i++) Var1Temp[i] = pVar1[i]; eeprom_write_block(Var1Temp,Var1_EE, size_of(Var1Temp)); } Write2EEProm(&*Var1); Inhalt Var1_EE: [0]:1 , [1]:2, [2]:3 So funktionierts jetzt.
Ludwig wrote: > Also ich weiß echt nicht, wieso das ganze so nicht funktioniert. Die > Größe wird durch size of RICHTIG ermittelt. Bei deiner Pointerversion nicht. > selbst wenn ich die Größe > des Arrays als konstanten Wert eingebe, wird nur 1 Wert geschrieben. Und was ist das für ein konstanter Wert? Womöglich 3? > Gelöst habe ich das ganze problem, indem ich in einer For-Schleife das > komplette zu schreibende Array pVar1 in eine temporäre locale Variable > umkopiert habe. Unflexibel und überflüssig. PS: Was soll das size_of, das du da ständig benutzt, eigentlich sein? Ist das eine selbst geschriebene Funktion?
Probier mal das:
1 | unsigned short Var1[3] = {1,2,3}; |
2 | unsigned short Var1_EE[3] EEMEM = {0}; |
3 | |
4 | void Write2EEProm(unsigned short* pVar1) |
5 | {
6 | eeprom_write_block(pVar1,Var1_EE, 3*2); // 3 Shorts = 3 * 2 Bytes |
7 | }
8 | |
9 | Write2EEProm(Var1); |
Wichtig hier: 6 Bytes schreiben, nicht 3 Denn size_of(Var1Temp) in deiner temporären Lösung ist gleich 6.
