Pointer from integer without a cast.,....
Gast #74526
Hallo liebe avrgcc fans,
was will mir diese Fehlermeldung sagen???
Ich möchte nur auf den EEprom meines Atmega 8 zugreifen und ein
einziges byte an eine Speicherstelle schreiben - so ungefähr:
eeprom_write_byte(0x01, 'A');
nur wird das leider nicht aktzeptiert und avrgcc schreibt die
warnmeldung:
passing arg 1 of eeprom_write_byte makes Pointer from integer without a
cast
Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache??
Vielen Dank für eure Unterstützung!!
Christian
Gast #74527
du hast einen prototypen im includefile, der als erstes argument einen
Zeiger haben will (ist bei meinem compiler anders). entweder ignorieren
oder casten. echte programmierer ignorieren warnungen :-)
also dann etwa:
eeprom_write_byte((unsigned char *)0x01, 'A');
Peter
Gast #74529
wenn es nicht funktioniert hast du vielleicht nicht gewartet bis das
eeprom bereit ist. im winavr ist in der eeprom.h folgendes dafür
definiert:
/* return 1 if EEPROM is ready for a new read/write operation, 0 if not
#define eeprom_is_ready() bit_is_clear(EECR, EEWE)
also:
while(!eeprom_is_ready());
eeprom_write_byte...
Peter
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
