MSP430F2012 - PWM und Timer Problem
Gast #1004766
Hallo. Ich brauche Hilfe. Ich arbeite mit MSP430F2012. Ich habe
folgendes Problem. Ich muss PWM ansteuern und gleichzeitig einen Timer
von 10 s laufen lassen, der Timer soll nach der Zeit die PWM
ausschalten. Da der uC nur einen Timer hat, geht das nicht (oder habe
ich da was falsch verstanden). Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich
das Problem lösen kann.
Ich bedanke mich schon im Voraus bei Allen, die mir antworten.
Dein PWM-Timer hat ja auch einen Interrupt.
Schreibe eine kleine Interrupt-Routine dafür, die einen Zähler
dekrementiert und nach 10s den PWM totlegt.
Doch, geht schon!
>oder habe ich da was falsch verstanden?
Ja, hast Du ;-)
Der Timer_A beim F2012 hat 2 CCR-Register.
Im outmode benutzt Du beide CCR-Register um die gewünschte PWM-Frequenz
und den Duty-Cycle festzulegen. Beim Frequenz-bestimmenden CCR-Register
benutzt Du zusätzlich dessen IRQ, um in der ISR einen Zähler zu
inkrementieren (siehe Wolfgang Mües) und bei 10s ist eben Schluß!
Der User-Guide der 2xxx-Familie klärt Dich über die Verwendung von CCR,
outmodes, usw auf!
Sorry (vieleicht bin zu blöd dafür)
>um in der ISR einen Zähler zu inkrementieren
heißt das ich könnte eine normale Variable hochzälen lassen?
Das habe ich gemacht, aber er spring nie in die ISR.
Könnt Ihr mir vieleicht ein Beispiel geben, wie die ISR für meinen Fall
sein soll.
@Nat
Mir scheint so, als würden Dir einige Grundlagen fehlen...
Ich kann Dir nur raten, Dir mal den User-Guide zu Gemüte zu führen und
die Code-Beispiele von TI anzuschauen!
@Jörg
>Kannst auch den Watchdog als 2. Timer nutzen.
Könnte man, aber Timer_A reicht völlig aus.
Daher würde ich den WDT lieber Watchdog spielen lassen!
