Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN-Controller: gleiche Botschaften auf beide CANs?
von JDHawkins (Gast)
kann man einen CAN Controller so konfigurieren, dass er auf beiden CAN
Bussen die gleichen TX Botschaften sendet und die gleichen RX
Botschaften empfängt.
Dabei soll er unterscheiden können, von welchem Bus er was bekommen hat,
wenn er auf beiden Bussen eine Botschaft gleicher ID bekommt.
Oder sind gleiche Botschaften auf mehreren CANs nicht möglich.
von (prx) A. K. (prx)
Klar doch. Kann man ja zweimal senden.
> und die gleichen RX Botschaften empfängt.
Eher nicht, oder wie soll eine Node die anderen Nodes magisch
dahingegend beeinflussen, zeitgleich die gleichen Infos von sich zu
geben?
Oder willst du eine redundante Kommunikation aufbauen, in der alle
Nodes doppelt angebunden sind?
Denke schon, da die Busse ja wohl an mehr oder minder getrennten CAN
Controllern hängen und auf getrennte Interrupts auflaufen.
Erklärung:
Es soll eine ECU 1 geben die 2 CAN Nodes hat. Daran sind 2 Busse
angeschlossen an denen jeweils eine ECU (2 u. 3) drahängt. Diese 2 ECUs
(2. u. 3)sind identisch, werden also über gleiche IDs erreicht.
Antworten sollen sie auch mit gleichen RX IDs, natürlich mit
verschiedenen Dateninhalten.
Die ECU 1 soll dann unterscheiden können: Aha ich habe am CAN 1 ID 0x23
bekommen also ist das ECU 2, und aha ich habe am CAN 2 die ID 0x23
bekommen, also muss es ECU 3 sein.
Geht sowas?
Kann man auf unterscheidlichen CAN Knoten Botschaften gleicher IDs
konfigurieren?
Die Busse sind unabhängig, da kannst du IDs nach belieben doppeln.
Inwieweit die CAN Controller es auch sind, also damit zurecht kommen,
das könnte ggf. stark vom ebendiesen abhängen. Es gibt davon nämlich
mehr als einen Typ.
Ja ok stimmt,
es gibt dann ja bestimmt auch zwei verschiedene Register für die RX
Botschaften, eins für CAN0 und eins für CAN1 und dadurch kann man das
dann unterscheiden.
Diese Unterscheidung muss dann halt ziemlich tief in der SW Architekur
vorgenommen werden, also nicht erst dann wenn das signal aus der
Botschaft extrahiert wird.
Alles klar Jungs, danke für eure hilfe
