Forum: Compiler & IDEs Anwendung Soft-PWM
von Peter (Gast)
Hi, ich hab gerade nen Verstaendnisproblem mit dem Soft-Pwm hier aus dem
Forum:
ich hab vorher meinen Soft-PWM so laufen lassen:
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  static uint8_t in_pwm = 0;
  uint8_t temp = 0;
  OCR1A += (uint16_t) T_PWM;
  if(pwm_aktiv == 1)
    if(in_pwm < Red )     temp |= 0x12;
    if(in_pwm < Green )   temp |= 0x24;
    if(in_pwm < Blue )    temp |= 0x9;
    PORTA = temp;
  if(in_pwm == (uint8_t) (PWM_Steps-1))
    in_pwm = 0;
  }else
    in_pwm++;
jetzt hab ich mir mal den den Code hier aus dem Forum genommen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM#Intelligenter_L.C3.B6sungsansatz
nun hab ich das Problem, das ich nicht verstehe wie ich meinen vorhanden
code da jetzt reinportiere, läuft das dann wieder so:
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
    static uint8_t pwm_cnt;
    uint8_t tmp;
    OCR1A += isr_ptr_time[pwm_cnt];
    tmp    = isr_ptr_mask[pwm_cnt];
    if (pwm_cnt < Red) {
        PWM_PORT = tmp;                         // Ports setzen zu Begin der PWM
        pwm_cnt++;
    else {
        PWM_PORT &= tmp;                        // Ports löschen
        if (pwm_cnt == pwm_cnt_max) {
            pwm_sync = 1;                       // Update jetzt möglich
            pwm_cnt  = 0;
        else pwm_cnt++;
aber wo muessen dann die PORTA-Werte fuer die jeweilige Farbe
(Red=0x12;Green=0x24,Blue=0x9) hin?
Danke schon mal
Peter
von Falk B. (falk)
@ Peter (Gast)
Was soll das dämliche Red hier? Lass den Code einfach wie er ist, so ist
er nämlich gut.
Die schreibst du in den Array pwm_settings und rufst die Funktion
pwm_update() auf, wie im Beispiel.
MFG
Falk
von Peter (Gast)
Danke fuer die fixe Antwort,
Sorry wenn ich mich gerade nen bissel blöd anstelle, kurz ausgeholt, ich
will mit dem PWM, mehrere RGB-Led's ansteuern.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt in pwm_settings der
jeweilige rgb-wert, und in pwm_mask dann der jeweilige Pin von r oder g
oder b zur Ausgabe.
Seh ich das jetzt richtig oder steh ich immer noch auf dem Schlauch.
von Falk B. (falk)
@ Peter (Gast)
>oder b zur Ausgabe.
Ja.
Falk
von Peter (Gast)
kay dann herzlichen dank
