PWM 90S2313
Gast #76200
ist es möglich die Frequenz bei der PWM - Ausgabe mit Timer 1
zu variieren.
Zum Beispiel bei ein CPU Takt von 4 MHZ und einer PWM Auflösung
von 8bit bei Clk/1 beträgt die Frequenz ca. 7.8xx Khz.
Ich möchte aber ca. 3.5khz einstellen.
Init Code fuer PWM:
outp(0x81, TCCR1A);    // 8 Bit PWM waehlen
outp(0x00, OCR1H);    // PWM Anfangswert initalisieren
outp(0x00, OCR1L);
outp(0x01, TCCR1B);    // T1 Eingangsteiler = 1 T1 Start
Grüße
Herbert
Gast #76202
Florian hat recht, beim 90s2313 geht es wohl nicht anders als über die
Auflösung (9bit hat halbe Frequenz von 8 bit) und über die
Timer-Vorteiler.
Neuere AVR's, z.B. der Tiny26 hat neben zwei unabhängigen PWM's mit
einem Timer noch zusätzlich die Möglichkeit über ein drittes
Compare-Register die Timerperiode einzustellen.
Allerdings hat der Tiny 26 generell nur 8 bit.
Andreas
Gast #76204
Danke an Florian und Andreas, für die Infos.
Habe jetzt die PWM Auflösung auf 9 bit gestellt,
so komme ich meiner gewünschen Frequenz von ca. 3.5Khz
schon näher.
Evtl. besorge ich mir noch einen Tiny 26 so das dann
die Timerperiode eingestellt werden kann.
Danke und Gruß
Herbert
