Eclipse MSPGCC make Problem
Gast #1049638
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen warum wenn ich make all mach diese Fehlermeldung
kommt?
**** Internal Builder is used for build               ****
msp430-gcc -IC:\mspgcc\msp430\include -O2 -g -Wall -c -fmessage-length=0
-mmcu=msp430x449 -omain.o ..\main.c
Internal Builder: Exec error:Das System kann die angegebene Datei nicht
finden.
Build error occurred, build is stopped
Time consumed: 16  ms.
#1049642
Gast wrote:
> Hallo zusammen
> kommt?
Weil er irgendein Problem mit dem Dateinamen hat. Wie lautet denn der
komplette Pfad zu der main.c? Sind da Leerzeichen oder sowas drin?
Eclipse ist da manchmal etwas zickig. Was auch sein kann, dass er den
msp430-gcc nicht findet, dann stimmt eventuell die PATH Variable nicht
Gast #1049677
Also der komplette pfad heisst: d:Prog/prog7/main.c
Ich bin nach der Anleitung vorgegangen.
Jetzt kommt noch eine andere Meldung wen ich make all mache
(Exec error:Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Ich glaube ich habe bei den den Make Einstellungen etwas falsch
eingestellt. er generiert mir auch jedes mal ein neues make-File anstatt
das von mir zu nehmen
#1049699
Warum willst du denn dein eigenes Makefile nehmen? Eclipse kann doch mit
dem internen Builder das einwandfrei? Ich hab damit keinerlei Probleme.
Was passiert denn, wenn du alles von Eclipse machen lässt und Build all
drückst? Also den kleinen Hammer oben in der Symbolleiste?
Gast #1049718
Weil wenn ich das mache kann er die Dateien mit *.S als Assembler
Dateien nicht machen.
Wenn du eine Idee hast wie ich das mit dem Internen Builder machen kann
wäre ich froh. bin langsam am verzweifeln.
