Ideen für ein TED-System gesucht
OP Persönliche Seite #1061975
es soll ein TED-System (also Abstimmungssystem) aufgebaut werden.
Folgende Randbedingungen:
* alle Abstimmungsteilnehmer befinden sich in einem (grösseren) Raum
* es sollen ca. 100 Leute an der Abstimmung teilnehmen können
* die ausgeteilten "Abstimmungsgeräte" sollen drahtlos mit der
"Zentrale" verbunden sein und idiotensicher sein
* bei einem Abstimmungsvorgang soll es bis zu 10 Antwortmöglichkeiten
pro Teilnehmer geben
* innerhalb einer Versammlung gibt es mehrere Abstimmungsrunden
* das Ergebnis muss jeweils sofort auswertbar sein
* ein gewisses Budget (ca.3000,- €) sollte nicht überschritten werden
Ich suche nun nach Ideen Möglichkeiten, wie man soetwas realisieren
kann. Als größtes Problem stellt für mich das drahtlose
"Abstimmungsgerät" dar. Also wie man die Daten der 100 Teilnehmer zur
zentralen Auswerteeinheit quasi gleichzeitig überträgt.
Bisherige Gedanken, die aber noch nicht ausgereift sind, wären:
* DECT-Telefone
* Bluetooth
* Infrarot (was bei der Anzahl aber wahrscheinlich nicht geht...?)
* RFID
In den bisherigen Überlegungen favorisiere ich die
DECT-Telefongeschichte. Aber gibt es überhaupt Basisstationen, die
soviele Endgeräte vertragen?
Gibt es andere Lösungsideen?
Fragt Uwe
3000€ ist sehe wenig Budget für ein solches Projekt...
Das Non-Plus-Ultra wäre sicherlich ein AVR32, ARM7 etc. mit einem
kleinen (Touch)Display.
Das Display erhält und sendet Daten via WLAN.
100 Teilnehmer im WLAN sollten möglich sein, "gleichzeitige" Übetragung
ist allerdings vllt. etwas problematisch.
Das Netz müsste auch von anderen vorhandenen WLANs abgeschirmt sein, das
es keine Störeinflüsse gibt.
Drahtgebunden wäre sicherlich einfacher Sprengt aber den Budgetrahmen
wohl gleich um ein vielfaches.
Ich glaube bei den ganzen TV-Shows sind die Geräte auch Kabelgebunden,
das allerdings nur als Info nebenbei.
Da heute jeder eh ein Handy hat würde ich das über SMS machen.
Du benötigst nur ein GSM Modul, welches die empfangenen SMSen auswertet.
In die SMS müsste der Sender nur die Auswahl z.Bsp. A,B,C,D eingeben und
du wertest das mit einem MC aus. Man könnte sich noch einen
Sicherheitscode vorstellen. Damit jeder nur eimal abstimmt, kann man ja
die Sendernr. auswerten. Sollte machbar sein.
Nur 30,-€ pro Gerät ist vollkommen illusorisch.
Ich würde ab >10.000,-€ (reine Materialkosten mit Auswerteeinheit)
veranschlagen.
Außerdem haben drahtlose Geräte einen entscheidenden Nachteil:
Du teilst 100 Geräte aus und kriegst im günstigsten Fall 90 wieder.
Peter
> Du könntest ja ein Gerät einfach reihum geben und jeder drück einen
> Knopf :)
Das mit dem reihum ist gar nicht so verkehrt.
Jedes Handgerät bekommt einen Transceiver.
Die stehen alle erstmal auf Empfang. Dann kommt ein Host
daher und fragt die der Reihe nach ab. Nur so
kannst du verhindern das alle durcheinander senden.
Wie lange das dann dauert ist eine andere Geschichte.
Noch eine Idee von mir, falls es möglich ist, anstatt 100 Handgeräte
z.B. nur 10 und die werden durchgegeben.
Wenn die Teilnehmer in Reihen Sitzen, einfach die Anzahl an Reihen hier
10 Reihen a 10 Teilnehmer und die Sache geht, dann hast du schonmal mehr
Geld übrig / Teilnehmer
Die Frage die sich stellt ist ja, ob ein Bezug zum Abstimmenden
hegrestellt werden muss oder nicht. Wenn NEIN dann ist die Weitergabe
eine Möglichkeit, wenn JA scheidet diese aus!
Grüsse
Michael
Uwe Berger wrote:
> Was meint ihr eigentlich von der Lösung mit einer DECT-Telefonanlage? So
> teuer sind solche Telefone nun auch nicht mehr und wenn man sie in den
> Stückzahlen einkauft sollte es ins Budget passen. Frage ist nur nach der
> Basisstation...
> Uwe
Du bräuchtest ja eine Basisstation, die 100 gleichzeitige Verbindungen
ermöglicht. Das geht glaube ich ins Geld. "Normale" Basisstationen sind
für ein oder zwei Verbindungen ausgelegt.
Und wie willst das dann machen? Sollen alle ne Nummer wählen? Was ist
mit Doppelabstimmungen wenn einer zweimal die Nummer wählt?
Grüsse
Michael
Telefonanlagen in der Größenordnung sprengen dein Budget vermutlich um
etwa das Zehnfache. Mir fallen spontan für diese Menge an Handsets nur
Installationen auf Basis von Siemens HiPath ein...
Dominique Görsch
Du mußt dir eine IR-Fernsteuerung typ Universal oder so suchen.
Disabilitier aber die Programmiertaste sowie die Umschalttasten mittels
Klebeband. Kostenpunkt ca 10 Euro, weiss nicht, was die in 100er kostet,
vielleicht bei pollin, 1-5 Euro.
Ersetze die IR-Diode, mach einen Wiederstand dran und verbinde den mit
einem uC. z.B. 14pin Pic. Avr geht natürlich auch.
Benutze das RFM12 modul mit integrierter Antenne.
Mach ein paar Leds dran, für Gewählt, bereit zu wählen usw. Low current
natürlich, sowie sehr kurz angesteuert.
Benutze das USB-RFM12 modul und einen Laptop oder PC oder mach was
eigenes,
was das ganze koordiniert.
Mfg
Chris
Die Vorgabe "drahtlos" schränkt dich glaube ich arg ein. Wäre es nicht
möglich, die Geräte an/in den Tisch / die Sitze einzubauen? Dann würdest
du auch auf jeden Fall alle wiederbekommen ;)
Dann gäbe es zig einfache Geräte die du benutzen könntest, von
Tastenfeldern bis ebay-Gameboys.
Das sehe ich als eher harmlos an. Im Wesentlichen brauchst du einen
Algorithmus, um eine Reihenfolge in die Geräte zu bringen, und dann
eines nach dem anderen senden zu lassen. Das ist quasi-gleichzeitig:
Wenn jede Übertragung 10 ms braucht (mehr wird es wohl kaum sein), dann
ist in 1 Sekunde alles an der Basisstation.
Wenn die Stimmen nicht den Personen zugeordnet sein müssen, vergibst du
Kennungen nach einem Zufallsalgo. Ansonsten müssen die Geräte entweder
präpariert sein (Kenn-Nr. eingespeichert und auch draufgedruckt, damit
jeder "sein" Gerät bekommt), oder die Teilnehmer müssen sich irgendwie
am Gerät "vorstellen", aber das wird teurer (z.B. Kartenleser in jedem
Gerät, Stichwort EC-Kartenleser). Falls Geräte mit Kabel doch noch
irgendwie erlaubt sind, dann ist durch die Zuordnung Kabel->Steckbuchse
auch eine Reihenfolge zum Senden gegeben.
Hallo Uwe,
433MHz ist schon gut, z.B. Pollin RFM12.
Dazu einen kleinen µC für Tasten etc.
Jedes Handmodul hat einen verborgenen "Set-Knopf". Nach drücken
ist es ca. 10 Sek bereit initialisiert zu werden.
Die Basis (PC/Notebook mit RFM) kann dann eine Kennnummer vergeben.
Bei der Abstimmung fragt die Basis dann die angemeldeten Handmodule
der reihenach ab.
Nach der Veranstaltung erfolgt ein "Denk-dran"-Befehl an alle,
die Handmodule piepen alle 5 Sekunden kurz auf (erhöht Rücklaufquote)!
Es können über Sammelbefehle auch Auswahl-LEDs eingeschaltet werden
oder sogar LCD Anzeigetexte übermittelt werden.
Auch eine zuordnung ist so moglich.
gruß hans
