hallo zämä heute habe ich es tatsächlich geschafft, eine led schnell oder langsamer blinken zu lassen, je nachdem was am analog eingang steht. mein problem: ich schnalle den ad-wandler noch nicht so, habe also das progi zusammengebastelt, ohne wirklich alles zu verstehen. hat jemand eine ahnung wie ich das progi umbauen kann, damit es nicht den A0, sondern denn A3 benutzt? oder weiss jemand wie ich dem inne werden könnte? mit beispielprogis lern ich einfach nicht viel mit den 100 flags... wär eenorm dankbar für infos... merci, und en schönä zämä jörg
Hi, steht so ziemlich alles im Datenblatt auch wie man A3 benutzt. schau dir mal und ADC10 register die register an sind größtenteil erklärung genug. cu Flo
du musst dein INCHx ändern, schau Dir am besten mal das Block Diagramm im slau049c.pdf, Kapitel ADC an. @Florian: ADC12 Register beim 149 oder? PS: So glücklich sind die Datenbätter wirklich nicht geschrieben, für einen Beginner schwer durchzublicken! Gruß m@is
Hi, unter www.mathar.com findet man ein sehr ausführliches Tutorial zum MSP430. Dort wird auch der interne ADC erklärt. Ciao, oli
