versuche mich an meinem 1. KiCad Projekt und verzweifel gerade.
Bisher war ich soweit zufrieden, habe ein Layout erstellt und bin soweit
auch zurechtgekommen. Nun habe ich das Layout nach ein paar Tagen wieder
ueberarbeiten wollen und ploetzlich kann ich keine Verbindungen mehr
herstellen. Also ich beginne eine Leitung am Pad und kann sie nicht
verlegen. Es scheint als habe ich unbewusst, (oder ein Bug?) irgendeine
Einstellung vorgenommen die DRC-Errors verursacht. Es sind auch viele
Errors beim DRC-Check jetzt, die ich vorher definitiv nicht hatte(Pad
near Pad und Pad near Track). Habe versucht Isolierabstand auf 0 zu
reduzieren, hilft nichts. Wo koennte ich den Fehler suchen, was koennte
ich vermurkst haben? Hat jemand eine Idee?
Als letztes hatte ich mich mit Flaechen versucht auf dem Layout.
Vielleicht hat es damit irgendwie zu tun? Komm echt nicht dahinter!
Danke fuer jeden Hinweis!
es gibt da ein paar Möglichkeiten.
Es könnte sein, dass du versuchst, die Verbindung am falschen Layer
herzustellen. Das geht natürlich nicht, man muss den richtigen Layer
wählen, bevor man ein Pad connecten kann.
Die andere Möglichkeit ist eine falsch eingestellte Clearance. Das geht
im Tracks und Vias Menu unter dem Punkt "Isolierung". Soweit ich weiß,
gabs mal das Problem, dass man da nicht genau 0 einstellen darf.
Viele Grüße,
Peter
Leider ist es so einfach nicht:(
Also der DRC-Check vor ein paar Tagen keine Fehler angezeigt, nun zig
Fehler und unconnected Pads, obwohl eine Leitung zwischen 2 vorhandenen
Pads liegt.
Das richtige Layer nutze ich auch. Der Cursor wird auch "eingefangen"
zum verlegen, wenn ich dann einmal klicke zum Beginn der Leitung wird
diese begonnen, aber ich kann diese nicht weiterverlegen. Leitungen ohne
Beruehrung von Pads lassen sich ohne Probleme legen.
Habe auch die Isolierung mal auf 0,001" gesetzt, ohne Erfolg. Wenn die
clearance das Problem waere, muessten ja wenigstens die Verbindungen
stehen(also nicht unconnected sein)?!
Seltsame Geschichte das ganze!
Wie gesagt, habe die Vermutungg evtl. mit den Flaechen was verbockt zu
haben, aber habe diese alle geloescht und keine Aenderung.
Vielleicht noch jemand ne Idee?
hört sich seltsam an. Das mit der Isolierung wurde ja schon
angesprochen.
Schalte mal DRC aus, und schaue ob es dann Probleme mit dem Programm
gibt. Wenn ja wird deine KiCad instalation vielleicht fehlerhaft sein.
Aber wenn du alles schön verbinden kannst mit DRC off, wird es, wie du
schon gesagt hast was mit dem DRC System zu tun haben.
Kann sein, dass dann vieleicht irgendetwas mit der Netlist nicht stimmt.
Vieleicht hilft es, wenn du von deinem Schaltplan eine neue Netlist
machst, und diese wieder für das PCB übernimmst.
Morgen,
erstmal danke fuer die Antworten!
Habe eine neue Netlist erstellt und eingelesen->keine Aenderung
Bei ausgestelltem DRC-Check kann ich ganznormal arbeiten...
Wo kann mein Fehler sein bei den DRC Einstellungen? Wie gesagt, es
scheint als ob keine Verbindung zwischen Leitung und Pad vorliegt. Wenn
ich die netlist einblenden lasse, werden schon hergestellte Verbindungen
immernoch angezeigt(aber nicht alle, manche existieren noch und melden
keinen Fehler).
Es gibt auch eine STelle, an der sich zwei Leitungen kreuzen, allerdings
eine auf der Bestueckungsseite, die andere auf der Loetseite(also nicht
wirklich kreuzen, ist ja die Platine dazwischen), und es wird ein DRC
Fehler angezeigt.
Verstehe echt die Welt nichtmehr...
Werde mal eine kleine Testschaltung zeichnen und ein Layout davon
erstellen um zu sehen, ob dieses Verhalten dann auch vorkommt?!
Vielleicht beim speichern was schief gegangen?
Wenn jemand noch ne Idee hat, nur her damit...
Falls ich nicht dahinterkomme muss ich doch wieder zurueck zum Adler,
denn sowas sit echt aergerlich. An sich hat mir ja KiCad gut gefallen,
vor allem die viel einfachere Handhabung der Libs...
Schoenen Gruss, gebe spaeter nochmal bericht
Hab mal kurz ein altes Projekt von mir geöffnet, und da wird jetzt auch
einiges falsch dargestellt (Netzlinien und so), hab aber auch meine
eigenen Biblioteken gerade nicht geladen gehabt, weil sie auf einen
anderen Datenträger sind.
Vielleicht liegt es irgendwie an den Biblioteken/Bauteilen geparrt mit
einen "fehler" von KiCad.
Also werden deine Netzlinien richtig dargestellt, wenn du sie
einblendest, und sind alle Bibliotheken richtig geladen?
1. Mit welcher Version von KiCad arbeitest Du?
2. Ist schon etwas merkwürdig, dass jetzt auch Probleme mit älteren
Projekten entstehen. Du solltest evtl. die KiCad Installation
wiederholen. Macht Deinen Daten ja nichts aus.
Habe KiCad jetzt seit fast einem Jahr im Einsatz und schon einige
Projekte damit realisiert. Wie bei jedem CAD Programm dauert die
Eingewöhnung etwas (einige Leute sollten sich einmal daran erinnern wie
sie mit EAGLE oder Altium oder PADS oder ..... angefangen haben - war
das ein leichter Einstieg?) aber sobald man das geschafft hat geht die
Arbeit flott von der Hand.
Die neueste Version wird wohl einige Verbesserungen bei den Flächen
mitbringen (Polygone). Kenne leider das Release Date nicht - kann aber
nicht mehr lange dauern (das Entwickler Team ist sehr eifrig bei der
Arbeit)
Also - mein Tipp :
Neue Installation !
Um schöne Flächenränder zu bekommen, habe ich einfach die Flächenumriße
mit einer dicken Leiterbahn gezeichnet, und das dann mit einer Fläche
ausgefüllt ;)
Kann es sein, das du mich, und den Poststarter verwechselt hast?
Aber es kann wirklich sein, das bei meiner Instalation gerade irgendwas
nicht in Ordnung ist, speziell wenn ich mir die Gitterpunkte anzeigen
lasse, ist es jetzt irgendwie so merkwürdig langsam. War bei einer
anderen Instalation nicht, schätze, das es entweder am Netzwerk liegt,
oder am Grafiksystem. Mal Compiz ausschalten, und dann nochmal testen,
aber zur Zeit muss ich nichts mit Kicad machen und hab auch keine Zeit.
Vieleicht löst sich das Problem auch von selber, wäre nicht das erste
mal ;)
Version ist die, die mit Ubuntu 8.04 64bit kommt.
So, endlich habe ich das Problem identifiziert.
Ich weiss nicht wie es zustande gekommen ist, aber viele Bauteile und
Leitungen sind doppelt und liegen genau aufeinander. Dann ergibt es
Sinn, dass dank DRC-kontrolle keine neuen Leitungen verlegt werden
koennen und die Netzlinien zum Teil angezeigt werden und "Pad near Pad"
ergibt auch Sinn;)
Suche jetz nach einer Moeglicheit alles was doppelt ist zu loeschen,
alles "per Hand" zu entfernen scheint mir im Moment noch arg
zeitraubend. Gerade da es keine UnDo Funktion gibt, falls ich mich
vertuen sollte.
Keine Ahnung wie das passiert ist, hatte den DRC nie ausgeschaltet, also
duerfte ich keine Leitungen genau uebereinander verlegen koennen
geschweige Bauteile uebereinander legen. Also doch Speicherfehler?!
Naja, bin ja froh wenigstens zu wissen warum es nicht klappt, nur bin
ich jetzt besorgt, dass dieser Fehler oefter auftauchen wird.
Hat jemand schon aehnliche Erfahrungen gemacht?
Werde jetzt mal eine Neuinstallation machen...
Danke an alle, mit Tipps!
PS Version: 20080825c-final
So, habe nun doch "per Hand" alles was doppelt ist entfernt.
Mein layout ist wieder Fehlerfrei.
Neuinstallation hab ich trotzem durchgefuehrt, muss aber zugeben etwas
unruhig zu schlafen jetzt, wegen der Unsicherheit wie und wann sowas
passiert. Aber die Bedienung von KiCad gefaellt mir gut, daher bleib ich
vorerst dabei...
Lieben Gruss
Das mit den plötzlich nicht mehr verbundenen Pads ist ein (immer noch)
bekannter Bug in kicad, der leider noch nicht ausgemerzt ist. Ein false
positive sozsagen. Habe schon oft solche Fehler in einer Platine gehabt,
dann von Hand nochmal kontrolliert, trotz Fehler zur Produktion
geschickt und auch eine funktionierende Platine zurückbekommen.
Dieser Bug tritt immer wieder auf, daher einfach darauf gefasst sein,
die (meistens ja wenigen) gemeldeten Fehler von Hand kontrollieren und
dann getrost die Meldung ignorieren :)
Dann solltest Du wirklich die neue Version testen.
Bei KiCAD verbessert sich wirklich immer einiges. In der Version vom
Februar 2009 ist z.B. die Flächenfüllfunktion richtig gut geworden.
Ich bin begeistert :-)
Ansonsten hat KiCAD für mich nur Vorteile: unbegrenzte Fläche, keine
Maximalanzahl an Pins, frei verfügbar und für Linux zu haben.
Dazu sind Erweiterungen und Filter Dank OS und offener Doku schnell
geschrieben.
Ich sehe keinen Grund mehr, meine (kommerziellen) Projekte mit anderer
Software zu entwerfen und zu routen.
Chris D.
Edit: Oha, nicht aufs Datum geachtet - also sorry für den Post ;-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 17 Jahre alt.
