Hochleistungs LEDs mit Software PWM langsam dimmen
Gast #1085504
Die Eckdaten sind:
- ATmega 8 mit 8MHz Quarz (kann noch durch 16 MHz Quarz getauscht
werden)
- 4 LED Zweige mit Hochleitungsleds. Geschaltet von FETs!
- SoftPWM
- PWM Frequenz sollte so gewaehlt sein, dass es nicht sichtbar flackert.
Wie ich in diesem Artikel gelesen habe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
brauche ich einen exponentielle Kennlinie um die LEDs fuer den Menschen
linaer zu dimmen.
Ich habe bereits die 8 Bit PWM mit 32 Schritten probiert. Fazit: VIel zu
stufig bei langsamen fades.
Brauche ich direkt die 16 Bit PWM mit 256 Schritten? Falls ja, ist das
mit SoftPWM und nem Mega 8 möglich?
Ist das mit dem "intelligenten Lösungsansatz" aus
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
machbar?
Bei 100Hz PWM Freq und 16 Bit komme ich auf.
65.536*100= 6.553.600 PWM Schritte. Das wird zu viel sein für 8 MHz.
Gibts ne Chance mit 16 MHz? Bei 4 Kanälen? Oder wie weit darf man mit
der PWM Freq. runtergehen?
Cree
Gast #1085525
8 Bit ergeben 256 Stufen. Das reicht.
16 Bit ergeben 65536 Schritte, das ist nicht notwendig.
#1085594
@  Cree (Gast)
Ist wohl so.
Nein, steht auch im Artikel Soft-PWM warum.
Na wenn du es schaft einen PWM Schritt mit 1,3 CPU Takten zu verarbeiten
Nein.
> Oder wie weit darf man mit der PWM Freq. runtergehen?
Nicht nennenswert unter 100 Hz. Du brauchst ein PWM in Hardware. Der
Timer 1 der AVRs hatt zwei Kanäle dafür. Es gibt aber auch AVRs mit mehr
als einem 16 Bit Timer und demzufolge meh Hardware-PWM-Kanälen. MEGA162
wäre ein brauchbarer Kandidat, ist im relativ gut handhaberen TQFP44 zu
haben.
@ jack (Gast)
Wenn du mal den Artikel lesen und verstehen, und vielleicht sogar das
Experiment real ausführen würdest, käme es dir in den Sinn, dass es
nicht reicht.
Doch. Siehe oben
MFG
Falk
Gast #1085714
ich hab auch mal etwas in der Richtung gemacht,
eine 16 Kanal Soft-PWM mit 200Hz/200 Stufen auf einem R8C/20 mit 20MHz
mit Fading, einstellbare Helligkeit.
> linear zu dimmen.
Ich fand quadratisch ganz schick
(ich habe exponentiell und verschiedene Potenzen probiert).
Die Stufigkeit fällt nur bei niedrigen Helligkeiten auf.
Dort habe ich eine Mindestgeschwindigkeit des Fading so gewählt,
daß man die Stufen nicht sieht (25...50 Stufen/s).
Besser etwas zu schnell faden als stufig.
Ansonsten hatte ich auch keine festen Stufen,
das wurde zur Laufzeit berechnet,
auch wegen der variablen maximalen Helligkeit.
Jürgen
