Kennt sich jemand mit mod_rewrite aus? Ich habe folgende Internetadresse und habe die Seite überarbeitet und die "neue Seite" in einen Unterordner gelegt. Jetzt möchte ich diese Seite aktivieren und benutzen. Verschieben geht nicht. Wie kann ich nun in der .htaccess einstellen bzw reinschreiben das ich das jetzt dauerhaft umleiten möchte: "alte adresse": www.meineseite.de "neue adresse": www.meineseite.de/ordner angezeigt werden soll weiterhin www.meineseite.de Es geht, aber bisher habe ich es nicht hinbekommen.
Habs jetzt nicht getestet, aber du meinst wohl so etwas im Stile von RewriteEngine on RewriteRule ^(.*)$ /ordner/$1 Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, bin mit Regexp nicht so bewandert. Ausserdem musst du noch beachten, dass dir in gewissen Fällen noch fehlende/überzählige Slashes das Leben schwer machen können. Ansonsten gilt: Google ist dein Freund, man findet relativ viele Beispiele zu mod_rewrite. Und wenn man mit Regexp nicht so bewandert ist, wirds halt ein Ratespiel ;-)
Das Problem ist gar nicht so einfach, weil mod_rewrite rekursiv ist. aus www.meineseite.de/test.html wird www.meineseite.de/ordner/test.html daraus wird www.meineseite.de/ordner/ordner/test.html usw. Ich glaube es ist besser eine weiterleitung in den ordner zu machen. Oder gleich den Ordner weglassen.
Dann halt irgendwie so:
RewriteEngine on
RewriteCond %{THE_REQUEST} !/ordner/
wenn überhaupt dann so
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)/$ /ordner/$1
2.Versuch
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)\/$ /ordner/$1
Haha, das reinste Ratespiel ;-) Aber das könnte funktionieren, Peter. M.B., möchtest du das mal ausprobieren und über das Ergebnis berichten?
Nimm doch eine Weiterleitung in den Ordner: RedirectMatch ^/$ Ordner
Er will ja eben, dass weiterhin www.meineseite.de angezeigt bleibt.
Bääh, Frames. Bitte nicht. Ne, er hat schon recht, mod_rewrite ist eigentlich schon ne bundige Sache und unter Linux auch einigermassen einfach hinzukriegen. Mach das mal auf nem IIS ;-)
Hallo zunächst erst mal danke für die vielen Antworten und eure Tipps. Ralf Schwarz wrote: >Ansonsten gilt: Google ist dein Freund, man findet relativ viele >Beispiele zu mod_rewrite. Das habe ich schon gemacht und auch viele viele Ergebnisse bekommen. Aber ich habe noch nicht so richtig durch die Syntax durchgeblickt und daher von allem was ich gefunden habe mal was ausprobiert und geändert aber es hatte alles nicht den gewünschten Erefolg. Da ich nichts mit meiner Problematik gefunden habe (ich dachte eigentlich, das das schon einige hinter sich haben) habe ich in diesem Forum die Frage gestellt. >Und wenn man mit Regexp nicht so bewandert >ist, wirds halt ein Ratespiel ;-) Das habe ich auch schon festgestellt. Wenn ich aber zu Hause am Rechner sitze, werde ich eure Tipps mal durchprobieren. Den Rukursiven hatte ich übrigens auch schon dabei. Ich berichte dann von den Ergebnissen...
Ach ja, ich stimme Ralf Schwarz da auf jeden Fall zu:
Denn im Moment arbeite ich mit Frames (ein Relikt aus den 90ern). Jetzt
habe ich die Seite mit einem CMS neu erstellt (in einem Unterordner) und
möchte die neue Seite "aktivieren" und die Adresse natürlich
beibehalten.
