Hallo, Ich suche nach einer Lösung, den Code bestehender open source Projekte hinsichtlich ihrer Dependencys grafisch darstellbar und "browsebar" zu machen. Das was ein Include Browser macht, nur besser und grafisch. Es soll helfen beim Verständnis des Aufbaus von source code trees, eine einfache Tree-Ansicht ist alles andere als hilfreich. Weiterhin müsste die Graph/Dependency-Darstellung konfigurierbar sein, mit Filtern, und nicht nur auf includes beschränkt, sondern auf die Verwendung von Variablen, Funktionsaufrufen, Defines. Schließlich wäre es wohl optimal, wenn es irgendwie das Compile-Ergebnis auswertet, um Abhängigkeiten die beim Linken erst auftauchen mit einzubeziehen. Gibt es dazu verbreitete/ausgereifte Lösungen? Optimal wäre natürlich ein Plugin für Eclipse oder Visual Studio. Und es soll C/C++ unterstützen. Kann auch kommerziell sein. Hauptsächlich bräuchte ich so etwas zum portieren von Arm oder Linux(x86) Code auf AVR32
Vielleicht hilft Dia zum Zeichnen in Verbindung mit einem Source2UML-Convertertool / CASE-Tool wie Umbrello oder ArgoUML oder bouml ... zum Parsen / Reverse Engineering des Sourcecodes... http://freshmeat.net/search/?q=UML§ion=projects&Go.x=0&Go.y=0 http://www.wot.at/SE03/text15.html
Wenn das gut umgesetzt ist wäre ein source to UML converter tatsächlich sehr hilfreich. Ich wundere mich nur das man nicht über ausgereifte open source oder kommerzielle Lösungen stößt, die sich auf den reverse-engineering aspekt fokussieren, gerade im open source bereich wo man fremden code patchen will oder einbauen will ist man doch ohne sowas aufgeschmissen?
Stefan B. wrote: > Vielleicht hilft Dia zum Zeichnen in Verbindung mit einem > Source2UML-Convertertool / CASE-Tool wie Umbrello oder ArgoUML oder > bouml ... zum Parsen / Reverse Engineering des Sourcecodes... > > http://freshmeat.net/search/?q=UML§ion=projects&Go.x=0&Go.y=0 > http://www.wot.at/SE03/text15.html Also ArgoUml/Poseidon Embedded habe ich versucht, C code generieren können sie zwar, aber nicht importieren (bei ArgoUml gibts wohl nur C#) Für Java gibts solche Software wie Sand am Meer, aber nicht mal für C++. Als nächstes versuche ich wohl Rational und MagicDraw Danke für die Links!
Hier ist eine Link-Liste zu verschiedenen tools: http://www.lemis.com/grog/software/source-code-navigation.html Selber verwendet habe ich cscope / kscope. Mit kscope kann man sich call/caller-Graphen anzeigen lassen. Regelmäßig verwende ich das tool global. Dieses wandelt den gesamten Quelltext in html um. Damit kann man Funktionsaufrufe verfolgen, einen call/caller-Graph gibt's aber nicht.
Ich habe ein Tool gefunden das ziemlich gut aussieht, Imagix 4D, leider aber wohl kaum bezahlbar.. Aber es ist genau auf C und legacy code bzw reverse engineering ausgerichtet. Ich guck mir mal cscope an, davon hab ich öfter gelesen, wird es häufig benutzt? So eine Übersicht wäre toll, wenn jemand noch eine kennt die halbwegs aktuell ist. 4 Jahre sind in der Softwarebranche ja schon Generationen...
