Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 89c51cc03, Flip, Controller läuft nicht nach RESET
von Klaus K. (keili)
ich habe derzeit ein Problem mit meinem Lieblings-Controller  89C51CC03.
Wenn ich den Controller mit FLIP programmiere (flashen) und dann
„ApplikationStart“ ausführe, läuft das Programm auf dem Controller wie
gewünscht an. Alles ist in Ordnung.
Schalte ich FLIP aus und starte den Controller durch einen Reset neu,
läuft das Programm im Controller nicht an. Es sieht so aus als würde der
Controller wieder in den Bootloader-Modus gehen.
Ich nehme vor dem Controller-Reset  die HW-Bedingungen für den
Bootloader-Modus wieder zurück (EA = 1,  PSEN = offen).
Das blöde an der Sache ist, dass das ganze hat schon mal funktioniert,
ich weiß aber nicht was ich nun falsche mache.
Gibt es eine Einstellung bei FLIP die zusätzlich auch betätigt werden
muss?
Muss bei FLIP das BIT „BLJB“ aktiv sein (Hacken)?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Klaus
von Peter D. (peda)
Probiers aus.
Ja.
Peter
schon mal danke! Um es gleich zu sagen, ich habe die Datenblätter schon
gelesen (mehrfach).
Das BIT "BLJB" wird auch gut dokumentiert in der Beschreibung des
UART-Bootloader.
Klar ich habe das BIT "BLJB" auch schon gesetzt und somit getestet.
Muss das Bit vor dem Flashen des Programmes erfolgen oder kann das auch
nach dem Flashen erfolgen.
Gruß Klaus
von Matthias (Gast)
Da stimmt was mit Initialisierungen in Deinem Programm nicht, z.B.
UART/Timer/Watchdogbereich. Solange Flip den Bootloader laufen lies, hat
der Bootloader Grundinitialisierungen gemacht, auf welche Dein Programm
aufsetzt.
Bei Flip gibt es unten neben den "Start Application" Button ein Feld
RESET. Wenn man das anhakt, startet Flip das Programm über einen
Hardware-Reset. Sollte man immer aktivieren.
du schreibst:
>AHardware-Reset. Sollte man immer aktivieren.
wenn ich das mache und dann "Start Application" ausführe.
Läuft meine Applikation auch nicht. Meine Apllikation läuft nur, wenn
ich nach dem Flashen direkt "Start Applikation" ausführe ohne das
RESET-Häckchen.
Gruß Klaus
von daniel (Gast)
dann stimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit deine Initialisierung nicht.
Wie schon im Beitrag von Matthias erklaert wurde.
Gruss Daniel
Hi, welche Initialierung meint ihr?
Initialisierung von Timern, Variablen, Funktionen?
Gruß Klaus
von Rufus (Gast)
Hallo Klaus,
VOR den Flashen KEIN Haken bei BLJB.
Wenn Du den Haken einmal weggemacht hast, merkt sich FLIP das beim
nächsten Aufruf und Du brauchst nichts mehr zu machen !
Also: beim ersten Mal, vor allen Dingen bei ganz neuen CC03ern, KEIN
Haken !
Rufus
