PWM an ATmega16 @ 4MHz
Gast #1148389
ich möchte mit einem ATmega16 der mit 4MHz läuft den OC1A Ausgang nutzen
um über ein 50% Tastverhältnis eine PWM zu erzeugen. Hab mir die Dinge
dazu durchgelesen. Zunächst einmal - ist fast PWM das richtige?
Hier ein Auszug aus dem Tutorial:
    * Modus 5: 8 Bit Fast PWM - Der Timer zählt bis 255
    * Modus 6: 9 Bit Fast PWM - Der Timer zählt bis 511
    * Modus 7: 10 Bit Fast PWM - Der Timer zählt bis 1023
    * Modus 14: Fast PWM mit beliebiger Schrittzahl (festgelegt durch
ICR1)
    * Modus 15: Fast PWM mit beliebiger Schrittzahl (festgelegt durch
OCR1A)
Ein Verständnisproblem: Wozu gibt es den Mode 5,6,7 ? Dort kann man also
nicht festlegen, wann der Pegel umschaltet? Aber genau das ist doch der
Sinn einer PWM - einen Umschaltvorgang (bevorzugt Bottom=1, Userwert=0)
Viele Grüße
Meier
Persönliche Seite
Was angegeben ist, sind die Werte, auf die der Timer nach Ablauf wieder
aufgezogen wird, das hat nichts mit dem Comparewert zu tun. Bei den
Modes 5,6,7 sind die Reloadwerte fest eingestellt, bei 14 und 15 durch
Register auch während dem Betrieb veränderbar.
Für deine Anwendung ist Mode 14 sinnvoll, der Reloadwert kommt dann in
ICR1 und der Comparewert z.B. in OCR1A, wobei der Comparewert dem halben
Reloadwert entspricht, dann ergibt sich 50% Pulsweite.
Grüße,
Peter
