Hallo, ich habe schon wieder ein neues Problem: Ich suche ein(e) Bauteil/Schaltung, daß/die mir beim Einschalten einer Schaltung ein einziges Mal ganz kurz (>4nS) eine eins ausgibt, und dann nie wieder. Hintergrund ist, daß ich Flipflops habe, die in meiner jetzigen Schaltung beim Einschalten an beiden Eingängen eine Null habe, und dieses Quasi undefiniert in der Luft hängt. Das Problem ist auch, daß es manchmal eine eins und manchmal eine null ausgibt. Ich suche jetzt also etwas, daß mir den Startzustand dieses Flipflops vordefiniert auf null setzt, und dann die Logik nie wieder beeinflussen soll (bis zum nächsten Einschaltvorgang) Wie mache ich denn so etwas am cleversten? Vielen Dank
Die Schaltung macht sowas
Gerhard
VCC
'-' __
| |& |o-
-----------|__|
GND
created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de
Super Idee ;-) Ach ja: irgendeine Idee über die Größe des Pullups und des Kondensators? Vielen, vielen Dank
Schon mal an einen Reset-baustein gedacht? Gibt es auch mit Aktiv-High-Impuls. Du musst halt einen suchen, dessen Impulslänge Dir behagt. Die obige Schaltung funktioniert zwar, als Reseterzeugung an einem mc hatte ich damit aber schonmal Probleme. Das Gatter sollte auf jeden Fall ein Schmitt-Trigger sein. Ach ja, Berechnung: t = R * C Stefan
Wenn Du rechnest tau = R*C, ergibt sich für R = 1k und C = 100nF = 100us. mach die Zeit aber nicht zu kurz. Im Prinzip kommts drauf an, wie schnell Deine Spannungsversorgung hochfährt, die braucht aber auch ein paar Millisekunden, also wähle besser 1uF und 4k7, Tau ist dann 4,7ms. In 1*Tau steigt dann am RC-Glied die Spannung auf 63%. In 1-2 tau schaltet das Gatter. Gerhard
funktioniert das Ganze auch mit einem OR Gatter, wenn ich Vcc und GND vertausche?
""ein einziges Mal ganz kurz (>4nS) eine eins ausgibt, und dann nie wieder. Da würde ich einfach eine Feinsicherung (F 50mA) nehmen und über einen Widerstand (10 Ohm) nach 0V anschließen. Am Widerstand entsteht dann wie gefordert ein Implus > 4ns; nach Durchbrennen der Sicherung macht die Schaltung das nie wieder.
Hallo Michael
grundsätzlich funktioniert das auch mit einem OR-gatter.
Du machst ja nicht mehr, als daß Du einen Kondensator auflädst. Die
Zeit bis die Schaltspannung des gatters erreicht ist, gibt es Pegel 1,
danach Pegel 2. Aber wie schon weiter oben beschrieben, sollte es ein
Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingang sein. Also bleib lieber bei der
Schaltung mit NAND-Gatter (74132 oder 7413) und häng zum Invertieren
des Schaltpegels noch ein Gatter an.
VCC
| | _ _
'-' o -| | o--o-| |
| | |& |o-o--o |& |o-
o--o-o-|__| o--o-|__|
GND
