mit Codevision Variablen/Register am LCD ausgeben
Gast #86531
hallo,
wie schon im betreff angesprochen, möchte ich eine variable oder ein
register mit meinem 90s8538 mit codevision und einem 16x1 lcd ausgeben.
ich habe mir schon diesen beitrag angeschaut:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-29684.html#29684
dort steht:
sprintf (buffer,"%7d",A2D);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts (buffer);
(die variable A2D heißt bei mir pr. dort ist der wert 9423
reingeschrieben)
jedoch wenn ich compilieren will, kommt der fehler bei "lcd_puts
(buffer);":
"function parameter #1 incompatible with its declaration"
in der standard lcd.h routine ist lcd_puts so deklariert:
// write the string str located in SRAM to the LCD
void lcd_puts(char *str);
wieso geht das dann nicht???
und noch eine noob frage:
was ist ein interrupt????
mfg raoul4
danke!!!!! dass du das mal ausprobiert hast!!
hier mal das ganze programm (hat keinen sinn, nur mal so zum lernen)
#include <stdio.h>
#include <90s8535.h>
#asm
   .equ __lcd_port=0x1B
#endasm
#include <lcd.h>
void main (void)
char st=1;
char pr=0;
char buffer;
lcd_init(8);
DDRB=0xff;
DDRC=0x00;
PORTD=0x01;
while (1)
  if (PINC.2==0)
    if (st==1)
    pr++;
    PORTB=pr;
    st=0;
    sprintf(buffer,"%d",pr);
  else
  st=1;
  lcd_clear();
  lcd_puts(buffer);
tja, das klappt so natürlich nicht. Du deklarierst buffer als einfachen
char, da passt natürlich nichts rein.
unsigned char buffer[16];
legt ein array an. Grösse richtet sich natürlich danach, wieviel du auf
einmal schreiben willst. Sinnvolle Grösse ist LCD-Zeilenlänge+1.
