Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit, mit WinAVR (also in C) so etwas wie "Module" zu erstellen? Ein solches "Modul" sollte fertig kompiliert sein, oder irgendwie anders verpackt als 1 Datei vorliegen. In ein neues Projekt kann man dann dieses Modul einbinden und auf die Funktionen zugreifen, ohne jedoch den Quelltext o.ä. sehen zu können. Das Funktionisprinzip könnte man ein bisschen mit einer DLL für Windows vergleichen, die ja auch nur aus einer Datei besteht und verschiedene Funktionen bereit stellt. Das wichtigste ist eigentlich, dass man dieses Modul verwenden kann, ohne Zugriff auf den ursprünglichen Quelltext zu haben. Damit möchte ich nicht den Anwender ärgern, sondern das Gerät gegen Fehlprogrammierung absichern. In diesem Modul sind nur die Übertragungsfunktionen für den Datenbus in einer Steuerung verpackt (bzw. sollen sie da hinein). Der Hintergrund ist, dass ich dem Anwender die Möglichkeit geben möchte, z.B. Displayausgaben oder andere Abläufe direkt im Quelltext anpassen zu können, wenn die Bedienoberfläche das nicht mehr hergibt. Allerdings hat dann ein "Superschlauer" sich gedacht, er könnte einfach mal am Timing vom Protokoll spielen und 100 Messwerte pro Sekunde anfordern, was natürlich früher oder später schief gehen musste. Das Protokoll ist natürlich gegen solche Fehler in gewissen Grenzen schon abgesichert, d.h. wenn jemand im Anwender-Veränderbaren Bereich z.B. den Controller aufhängt, steht die Steuerung nicht still. Gegen alle Eventualitäten kann und will ich die Module aber garnicht absichern, vor allem da bei einigen Modulen der Speicher bereits jetzt ausgeschöpft ist. Deswegen wäre es schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das Programm quasi in zwei Bereiche aufteilen zu können, von dem ein Bereich nicht veränderbar (einsehbar am besten auch nicht) ist. Eventuell gibt es da auch noch andere Möglichkeiten als die Erstellung von einem solchen "Modul", deshalb habe ich das etwas ausführlicher geschrieben. Vielen Dank schonmal für eure Ideen!
Moin, nennt sich Bibliothek oder Library. Die Standard C Library ist genauso aufgebaut - Du braucht die Quelltexte nicht. MfG
Das sind die fehlenden Suchbegriffe, damit habe ich schon ein Beispiel gefunden. Vielen Dank! Hoffentlich funktioniert das auch so, wie es da erklärt wurde... Naja mal schauen. Beitrag "Eigene Bibliotheken für WinAVR" Ach und sorry nochmal wegen dem falschen Forum.
