vb 2008 key down ereigniss
Gast #1182617
Hallo,ich sitze hier schon einige Zeit an einem Problem und kann es
nicht lösen.Ich möchte mit den Pfeiltasten eine Picturebox auf der Form
verschieben.Klappt alles.Kommt ein Button mit auf die Form,klappts nicht
mehr.Unter Form1Load habe ich Me.KeyPreview = True eingetragen.
Ansonsten siehst so aus:
Private Sub Form1_KeyDown1(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
        If e.KeyCode = Keys.Left Then
            links()
        ElseIf e.KeyCode = Keys.Right Then
            rechts()
        End If
        e.Handled = True
    End Sub
Sub links()
        test.Left = test.Left - 50
    End Sub
    Sub rechts()
        test.Left = test.Left + 50
    End Sub
Wäre super,wenn mir jemand helfen könnte.
gruss
andy
Versuch zuerst mal die Eigenschaft KeyPreview der Form auf true zu
setzten.
Falls das nicht klappt kannst du zusätzlich folgendes probieren:
    protected override bool IsInputKey(Keys key)
        switch (key)
           case Keys.Right:
           case Keys.Left:
               return true;
        return base.IsInputKey(key);
(Ist zwar C#, sollte aber in VB ganz ähnlich aussehen)
Public Class Form1
    Sub links()
        Me.PictureBox1.Left = Me.PictureBox1.Left - 10
    End Sub
    Sub rechts()
        Me.PictureBox1.Left = Me.PictureBox1.Left + 10
    End Sub
    Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As
            links()
            rechts()
        End If
        e.Handled = True
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Me.Load
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button2.Click
    End Sub
End Class
Geht doch
danke für die antworten.
Das ist ja das seltsame.Ich habe es jetzt genau wie juppi gemacht,klappt
nicht.Die picturebox bewegt sich nicht.Lösche ich den Button,klappts
einwandfrei.
Kann es daran liegen,das ich die Picturebox zur Laufzeit erzeuge?
gruss
Andy
Ein Beispiel wenn man die Fokusumschaltung nicht braucht:
Public Class Form1
    Private WithEvents PB1 As New PictureBox With {.BackColor =
Color.Blue, .Parent = Me}
        PB1.SetBounds(100, 100, 32, 32)
    End Sub
    Protected Overrides Function ProcessDialogKey(ByVal keyData As Keys)
As Boolean
        Select Case keyData
            Case Keys.Left : PB1.Left -= 10
            Case Keys.Right : PB1.Left += 10
        End Select
    End Function
End Class
Gottfried
