Hallo, irgendwie Blick ich mit Hardware-PWM nicht so ganz durch. Mein Ziel ist es, mehrere verschiedene (Tastverhältniss z.B. PortC.1 = 20%, PortC.2 = 50%) PWM-Signale am Port C auszugeben. Jedoch hab ich keine Ahnung, wie. Die Timer kann ich ja auf PWM-Mode stellen, aber dann? Wie geht es dann weiter? Ich hab kein Register gefunden, mit dem ich dem Controller sagen kann, er soll das PWM-Signal am Port C ausgeben. Daher wollte ich mal Fragen, ob mir nich einer ein konkretes, kurzes Beispiel in C schreiben könnte, wo ein PWM-Signal an Pin C.1 mit ein Tastverhältniss von 20% und an Pin C.2 eins mit 50% ausgegeben wird. Wäre über Hilfe dankbar. MfG Julian
Erst schreibst du Port A, dann willst du Port C. Geht beides Hardwareseitig nicht. Empfehlung: Datenblatt und Tutorial !!! http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf (Hier steht was über die Timer drin!) Und dann erst mit Fragen und angaben kommen (z.B. Frequenz, Anwendung etc.) gruß hans
Upps, hab mich im Topic verschrieben. Meine natürlich Port C. Nunja, welche Pins kann ich denn nun für PWM nutzen? Und wenn ich PWM am PortC haben will, muss ich doch SoftPWM einsetzten, oder?
> Nunja, welche Pins kann ich denn nun für PWM nutzen? Die dafür vorgesehenen Pins. Du findest sie im Datenblatt Seite 2 bei der Beschriftung des Pinouts. Sie nennen sich OCxy, wobei x für die Timernummer steht (0, 1, 2, 3) und y für den Compare-Kanal des Timers (A/B). > Und wenn ich PWM am PortC haben will, muss ich doch SoftPWM einsetzten, > oder? Ja... ...
