Hallo, ich möchte die Drehzahl von einem Förderband mit Hilfe einem Optoelektronischen Sensor (Schaltfreq = 500 HZ, Ansprechzeit = 1ms) messen. Der Sensor ist mit dem Mikrocontroller c167 verbunden. Ich möchte T3 als Timer und T4 als Counter (zählt die steigenden Flanke auf T30TL) verwenden. Wie kann ich dann die Zahl ausgeben? Folgende ist ein Teil des Programms: T3CON = 0x0701; // load timer 3 control register T3 = 0x0000; // load timer 3 register T4CON = 0x000D; // load timer 4 control register T4 = 0x0000; // load timer 4 register T4IC = 0x0047; T4R = 1; // timer 4 run bit is set T3R = 1; // timer 3 run bit is set IEN = 1; Vielen Dank. MfG, Ciek
Was willst Du wo ausgeben?
