Seriell übertragener HEX-Wert
Gast #550
ich habe von einer RC5-erkennungsroutine zwei werte, einen 5 bit wert
und einen 6 bit wert.
ich möchte diese Werte per UART auf den PC bringen und dort den wert
auch in hex anzeigen, also von 00 - 1F oder 3F.
nur leider sind im ascii-code zwischen 0-9 und A-F zusätzliche zeichen,
was dieses problem nicht im vorbeigehen lösen lässt.
jetzt brauche ich nur noch eine routine, die mir aus diesen werten
mehrere werte generiert, die dieselben im ASCII-code represäntieren.
vielen dank, gregi
p.s.: sollte es zu viel ressourcen verbraten (mehr als 10-20 befehle...)
werde ich mich wohl mit der dezimal-ausgabe begnügen müssen (ist aber
auch nicht so leicht zu lösen...)
schon gelöst:
[ausschnitt]
adressout:
  pop temp3
  mov temps,adress    ;adresscode ins arbeitsregister..
adressouta:
  cpi cnt2,5      ;alle bytes durch?
  breq adressoutx      ;ja, dann beende..
  bst temps,0      ;jedes bit als ASCII-Byte senden (0/1)
  clr temp3
  bld temp3,0
  ldi temp,48
  add temp,temp3
  rcall siotxchx
  inc cnt2
  ror temps
  rjmp adressouta
adressoutx:
  ldi cnt2,0
  push temp3
  ret
über vorschläge, diese routine besser zu machen, freue ich mich
natürlich besonders.
ciao gregi
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 25 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
