Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Matrixtastatur 3x4 Probleme
Autor: Stefan K. (zerb287)
ich habe mir gerade eine Matrixtastatur 3x4 zusammengebaut. Ich möchte
mit dieser einen Atmega32 Controller ansteuern.
Ich habe folgendes Problem. Als Schalter habe ich Schließer verwendet.
Jeder Schalter ist mit VCC und 2 Ports verbunden.
Ich habe nur nicht bedacht, sobald ein Schalter gedrückt ist, dass sich
die Spannung in der kompletten Schaltung fortpflanzt.
Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main (void) {
   DDRC  = 0xff;
   PORTC = 0x00;
   while(1) {
   /* Fuehre Aktion aus, wenn Bit Nr. 1 (das "zweite" Bit) in PINC
gesetzt (1) ist */
   if (( PINC & (1<<PINC1)) && (PINC & (1<<PINC3)) ) {
  /* Aktion */
    PORTA = 0xff;
  _delay_ms(262);
    }  else { PORTA = 0x00; }
   return 0;
Wie das Problem entsteht weiss ich, wie ich es lösen kann jedoch nicht.
Könnt ihr mir dabei helfen?
Vielen Dank und Gruß,
Stefan
Autor: was-willst-du (Gast)
http://www.fernando-heitor.de/index.php?option=com...
Das Problem ist ohne Entkopplung der Taster nicht lösbar.
Wenn ich das also richtig sehe, dann kann ich die Schaltung über
Software zum Funktionieren bringen?
Autor: Guido Körber (Gast)
Mit Vcc und zwei Ports verbunden????
Was denn nun, diskrete Schalter oder Matrix?
Autor: Stefan K. (Gast)
ja, mein Fehler. Ich weiss wo der Fehler ist und kenne nun auch die
Lösung.
PIN 0..2 als Ausgang schalten
PIN 3..6 als Eingang schalten wobei Pegel im Ruhezustand auf 5V log. 1
Zur Überprüfung dann die Ausgänge nach und nach auf 0 setzen, wenn ein
Schalter gedrückt wurde, dann hat ein Eingang eine 0 stehen.
Ich denke so müsste es funktionieren.
Oder?
Gruß Stefan
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Zu dem Thema Matrix-Tastatur gibt es eine (oder sogar zwei) Application
Notes von Atmel. Suchen und angucken!
Den einen Port (z.B. Spalten) schaltet man auf GND und am anderen
(Zeilen) die Pull-Ups ein und als Eingang.
Die Eingänge sind log.1 wenn keine Taste gedrückt wird.
Das Spiel muss man dann noch in die andere Richtung treiben (Zeilen und
Spalten vertauschen) und kann dann die Postition der gedrückten Taste
sehr leicht erkennen. Probleme gibt es nur bei der Auswertung, wenn mehr
als eine Taste gedrückt wird.
Vielen Dank,
mal sehen ob ich die Matrix-Tastatur zum Laufen bringe ;-))
Gruß Stefan
Autor: Fabian (Gast)
Wer ist Laufen? Kennt der sich damit aus?
Sorry, mein Fehler. Den Herr Laufen kenne ich noch nicht. Aber, da ich
ein Anfänger bin, entschuldigt bitte die Wortwahl. Ich meinte gehen ;-))
wie es geht! Außerdem, bein uns im Schwabenland, sind das gängige
Bezeichnungen ;-))
Gruß Stefan
