Binärzahl aus String in Variable speichern
Gast #1215271
ich möchte über eine Textbox eine Binärzahl in einen String einlesen und
sie dann in einer Variable speichern. Es muss also eine Interpretation
des Strings als Binärzahl erfolgen. Kann stringstream sowas leisten?
Hex-Interpretation kann er ja mit "<< hex", für binär habe ich aber
nichts gefunden.
Für Binär fällt mir jetzt auch nichts Vorgefertigtes ein.
Aber man kann natürlich eine Binärzahl genauso zusammenbauen, wie man
eine Dezimalzahl aus den einzelnen Ziffern zusammenbaut
Wenn du die einzelnen Ziffern  1 6 3 8  hast, dann ist der Wert der
entsprechenden Dezimalzahl
      1 * 1000   +
      6 *  100   +
      3 *   10   +
      8 *    1
macht 1000 + 600 + 30 + 8  oder eben 1638
ein bischen Umformen ergibt
     ( ( ( 1 * 10 ) + 6 ) * 10 + 3 ) * 10 + 8
oder in Pseudocode ausgedrückt
     Zahl = 0;
     while( Ziffer vorhanden )
       Zahl = 10 * Zahl + nächste Ziffer;
Dasselbe kann man in jedem beliebigen Zahlensystem machen. Die 10 wird
dann in deinem Fall durch 2 ersetzt. Aus einem String die nächste Ziffer
als Character zu extrahieren sollte auch kein Problem sein. Von diesem
Character noch den Character '0' abziehen und schon hast du den
numerischen Wert der Ziffer.
