Hallo, wie kann ich denn Daten die zB. in der RAM-Adresse 0x060 stehen direkt auf dem LCD (KS0070b) ausgeben? Schreibe in Assembler.
welcher Prozessor? Was heisst für dich "direkt ausgeben"?
Prozessor ist der 90S8535 von Atmel. Direkt ausgeben heist, wenn ich z.B in die Adresse den Wert 80hex schreiben lasse diesen dann in Dezimal, Hexal oder Dual auf dem Display darstelle.
tja, -von der Adresse lesen -entsprechend deinen Ausgabewünschen in einen ASCII-String umformen -ans LCD schicken. wenn du z.B. dezimal ausgeben möchtest, musst du den Bytewert erst einmal in 3 Dezimaldigits umwandeln ,geht mit Division durch 10, Rest ergibt die Einerstelle, das Ergebnis noch einmal durch 10 teilen, Rest die Zehnerstelle, Ergebnis die Hunderter oder auch mit fortlaufender Subtraktion. Anschliessend musst du nochj zu jedem Digit 0x30 addieren, um auf den entsprechenden Ascii-Code zu kommen. Hex ist einfacher, einfach in High- bzw Low-Nibble teilen, für 0..9 auch 0x30 addieren, für 10..15 0x41 addieren (oder eine Tabelle mit den Ascii-Codes 0..9,A..F anlegen, dann sparst du dir Bewertung/Addition)
