Forum: PC-Programmierung Daten aus VB an Seriale Schnitstelle
von Daniel (Gast)
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein Program in Visual Studio geschrieben das mir 3 Werte (
0-255 ; 0-255 ; 0-255 )an die Serielle Schnittstellen senden soll, und
zwar setzen sich die 3 Werte aus 3 Schieberegler zusammen.
Die werte die ankommen sollen wenn ich die Regler betätige sollen so
ausschauen
2 0 0
4 0 0
5 0 0
18 0 0
18 4 0
18 5 0
18 36 0
18 38 0
18 40 0
18 48 219
18 48 221
18 48 224
Mein Code in VB Schaut so aus !!!
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
<System.Serializable()> Partial Public Class Form1
    Private Sub HScrollBar1_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles HScrollBar1.Scroll
If SerialPort1.IsOpen = True Then
            SerialPort1.Write(HScrollBar1.Value, " ", HScrollBar2.Value, " ", HScrollBar3.Value, )
        End If
    End Sub
    Private Sub HScrollBar2_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles HScrollBar2.Scroll
        End If
    End Sub
    Private Sub HScrollBar3_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles HScrollBar3.Scroll
        End If
    End Sub
24
25
End Class
aha. ich les da nur :
hallo ... habe Programm geschrieben ... das und das soll da rauskommen
... so sieht der Code aus.
Und wo ist nun der Absatz, welcher dein Problem möglichst präzise
beschreibt?
--> dein Problem ist, daß du dein Problem nicht beschreibst ;-)
von Daniel (Gast)
er gibt mir immer hier einen fehler aus
lass mich raten, die Fehlermeldung lautet: "es gibt kein Himbeereis mehr
im Kühlschrank".
--> Himbeereis nachfüllen !
von gast (Gast)
Kann kein VB, aber was mir auf den ersten Blick auffällt ist das nach
dem HSrollBar3.Value, keine " " sind wie bei den anderen Werten
von Denny (Gast)
Hallo!
schreib es mal so:
SerialPort1.Write(HScrollBar1.Value &  " " & HScrollBar2.Value & " " &
HScrollBar3.Value )
Gruss Denny
von Daniel (Gast)
Hy Denny,
Vielen dank für dein Tip ... bin etwas weiter gekommen???
jetzt gibt er schon mal so was aus
173189 223 173189 231 173189 236 173189 235 173189 229 173189 221 173189
211 173189 169 173189 151 173189 133 173189 114 173189 96 173189 81
173189 70 173189 62 173189 56 173189 53 173189 51 173189 52 173189 56
173189 62 173189 71 173189 81 173189 94 173189 111 173189 127 173189 146
173189 163 173189 205 173189 213 173189 220 173189 224 173189 223 173189
220 173189 216 173189 211 173189 204 173189 177 173189 163 173189 146
173189 128 173189 110 173189 94 173189 81 173189 69 173189 62 173189 56
173189 52 173189 53 173189 54 173189 56 173189 60 173189 66 173189 74
173189 82 173189 93 173189 108 173189 123 173189 137 173189 174 173189
183 173189 191 173189 196 173189 200 173189 198 173189 195 173189 194
173189 191 173189 177 173189 170 173189 163 173189 154 173189 145 17
von Philipp H. (swissrookie)
Nach dem dritten Wert noch ein Zeilenumbruch. -> & "\n"
Hoffe das funktioniert in VB...
von Daniel (Gast)
ja das ist genau das was ich suche aber leider funktioniert -> & "\n"
nicht als Zeilenumbruch.
aber vielen dank für die hilfe !!!
von Daniel (Gast)
so ich habs gelöst ->
HScrollBar3.Value & vbCrLf)
MFG Daniel
