PinB.6 und PinB.7 einlesen
Gast #93781
Moin.
Die Fragen in Bascom hören einfach nicht auf :/
Bascom nimmt folgenden Befehl nicht an:
If Pinb.6 And Pinb.7 = 0 Then Prgm1 = Prgm1 + 1 '
Prgm1 soll nur um 1 erhöht werden, wenn beide gedrückt sind.
Es steht auch nirgends in der Hilfe oder sonstwo..
thx
McMurkser
hi mcmurkser
Bei der If abfrage schriebst du nur bei einem pin = 0, wenn du zwei
werte, eingänge etc. verknüpfen willst, musst du bei beiden angeben,
welcher zustand denn da sein soll, damit etwas passiert. Lange Rede,
kurzer Sinn; die Zeile sollte so lauten:
If Pinb.6 = 0 And Pinb.7 = 0 Then Prgm1 = Prgm1 + 1
MFG Nik
keine Ahnung von Bascom, aber irgendwo wird die logische Vernüpfung
sicher beschrieben sein.
Klammern erforderlich? Vielleicht auch das "&" statt "and"?
