strict-aliasing rules
OP #1260793
ich habe ein kleines Programm mit dem AVRGCC kompiliert.
Warnung: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing
rules.
Die Ursache ist "HIGHUINT16(var32)".
Wie kann das Makro "HIGHUINT16(value)" geändert werden damit die Warnung
weg ist (und trotzdem wird das Makro weiter benutzt wie bisher)?
#define  UINT8  unsigned char
#define  UINT16  unsigned short
#define  UINT32  unsigned long
#define  HIGHUINT8(value)  *( (UINT8 *) &(value))
#define  HIGHUINT16(value)  *( (UINT16 *) &(value))
int main()
  UINT32 var32 = 0x11223344;
  UINT16 var16;
  UINT8 var8;
  var16 = HIGHUINT16(var32);
  var8 = HIGHUINT8(var16);
  return 0;
Danke im Voraus
Senmeis
Persönliche Seite #1260991
Man könnte mal das lesen:
   Beitrag "dereferencing type-punned pointer - was ist das?"
oder das:
   Beitrag "strict-aliasing rules"
Für dein Schnippel könnt es so aussehen. Das Zeiger-Gecaste kannst
sparen in dem Beispiel:
#include <stdint.h>
#define  HIGHUINT8(value)  ((uint8_t) value)
#define  HIGHUINT16(value) ((uint16_t) value)
int main()
  uint32_t var32 = 0x11223344;
  uint16_t var16;
  uint8_t  var8;
  return 0;
Johann
Gast #1261002
Übrigens: Die Namen der Makros sind verwirrend, da sie nicht die
höchst-, sondern die niederwertigsten 8 bzw. 16 Bits des Arguments
liefern (Integers werden beim AVR im Little-Endian-Format abgelegt).
Oder hast du die Endianess für irgendwelche Netzwerkgeschichten
absichtlich andersherum definiert?
