Forum: PC-Programmierung Perl: Datei zeilenweise einlesen und Parameter zuweisen.
von Gabriel (Gast)
Hallo, möchte in Perl eine dataincsv zeilenweise einlesen und die
Parameter an meine Variablen übergeben:
Auszug datain.csv:
100, 10, 1
200, 18, 2
Perl:
$datei = "datain.csv";
open(filein, $datai);
X = ??
Y = ??
Z = ??
von Joachim (Gast)
Hallo
Guugel mal nach split.
@feld = split(/,/, $datei);
$x = $feld[0];
$y = $feld[1];
$z = $feld[2];
Ich hoffe, die Syntax ist einigermaßen richtig.
Joachim
von Gabriel (Gast)
Danke - scheint bei mir allerdings nicht laufen zu wollen..
hier nochmals mein code:
#!/usr/bin/perl
$file1 = "dataout.txt";
open(fout, ">$file1");
$file2 = "datain.txt";
unless( open(fin, "<$file2") ) {
die "error: could not open file '$file2':$!\n";
} # if
while($line = <fin>){
@var = split(/,/, $line);
$X =  $var[0];
$C =  $var[1];
$Zs = $var[2];
von Joachim (Gast)
Hallo
Irgendwelche Fehlermeldungen?
Zumindest sollte irgendwas kommen, daß die abschließende Klammer }
von while fehlt.
Und als erstes ind die while-Schleife noch
chop ($line);
einfügen, dann werden die Zeilenabschließenden <\n> abgeschnitten.
Joachim
von Gabriel (Gast)
Danke..
ja die } Klammer hatte ich vergessen zu kopieren.
Auch mit dem chop keine Änderung.
Die variablen bleiben alle auf 0. Keine Fehlerwarnung!
von Toni Holiday (Gast)
Der Thread ist zwar schon alt, aber vielleicht interessiert es ja noch
jemanden. Perl lebt von regulären Ausdrücken, daher sollte man sie auch
nutzen. Mein Vorschlag:
# Messwertlisten
@x = ();
@y = ();
@z = ();
while(defined($Zeile = <>))
    if ($Zeile =~ m/(\d*) ?, ?(\d*) ?, ?(\d*)\s*/)
        push(@x,$1);
        push(@y,$2);
        push(@z,$3);
# Ausgabe aller Werte
print "Alle Werte:\n@x\n@y\n@z";
Ach ja, eines habe ich noch vergessen. Der Name der Datei kann jetzt
beim Starten des Skriptes als Parameter übergeben werden:
perl -w Skript.pl datain.csv
