Hallo! Ich möchte per DMA einen 16-Bit Integer Wert per DMA an den UART übertragen. Mein Problem ist, dass TX-Register des UART ja nur 8-Bit breit ist und somit die 16 Bit nicht direkt "annehmen" kann. Bisher habe ich es so gelöst, dass der DMA Controller einen Byte Transfer anstelle des gesamten Words ausführt. Der 16 Bit Wert wird also in 2 Bytes unterteilt und einzeln versendet. Leider wird dabei zuerst das höherwertige Byte übertragen, so dass der Werte "verdreht" ausgegeben wird. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die gesamten 16-Bit an den UART zu senden? Den Wert vorher manuell zu zerlegen und zu vertauschen ist keine Option. Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich erläutert. Vielen Dank schon mal.
