Exe läuft unter Eclipse aber im Command Window nicht!
Gast #1311064
ich habe C++ Code mit Eclipse entwickelt der auch wunderbar läuft wenn
ich den Run Button drücke. Ich habe jetzt allerdings versucht im Release
Ordner den Eclipse im Workspace anlegt die .exe zu starten, was aber
nicht funktionierte. Im Command Window erschien die Meldung:
3 [main] test 232 handle_exceptions: Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION
286 [main] test 232 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to
test.exe.stackdump
Wieso läuft die .exe unter Eclipse und nicht im Command Window?
Jörg
Gast #1311068
Eclipse startet doch bestimmt die Debug version, du willst aber die
Release version starten.
Ich vermute du hast vergessen eine Variable zu initalisieren, der
Debugger setzt sie auf 0, in realen leben kann alles drin stehen.
void* p;
if ( p )
   printf("%p\n", p );
reicht da schon aus.
Gast #1311100
Danke für deine Antwort Peter.
Also ich habe unter Eclipse active configurations und manage
configurations Release eingestellt. Ich habe noch mal alle Variabelen
überprüft, diese sind alle richtig intialisiert. void *p behebt das
Problem leider auch nicht.
Weißt du sonst noch einer Rat oder jemand anders?
Bin für jeden Tipp dankbar.
