Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzen shiften
Autor: TJB (Gast)
ich bin Neuling auf dem Gebiet Mikrocontroller, möchte dies aber ändern.
Mein erstes Projekt hat ja ganz gut geklappt, bei meinem zweiten habe
ich aber Probleme:
ich bräuchte einen Lösungsansatz und Hilfe...
Ich habe eine Eingangsspannung von 6V und einen Frequenzbereich von
5-3000Hz.
Nun möchte ich nun ein Stroboskop mit mehreren LED´s bauen das es mir
ermöglicht die Eingangsfrequenz am Ausgang auszugeben- soweit ist es mir
ja noch klar.
Nur möchte ich jetzt die Ausgangsfrequenz nach oben und unten
verschieben können,
Das heißt:
Wenn ich zum Beispiel eine Eingangsfrequenz von 1000Hs habe, so möchte
ich die Frequenz von z.B. von 800 bis 1200Hz ausgeben. (Impulsdauer wenn
möglich einstellbar)
Mir wurde jetzt in einem anderen Forum empfohlen dies mit einem
Mikrocontroller zu versuchen.
Aber nun weiß ich nicht wie man damit Frequenzen misst und auswertet.
Wer kann helfen?
Danke
TJB
Autor: sam (Gast)
Fourier-Transformation (FFT und DFT) ist hier dein Stichwort ... da ich
aber davon keine Ahnung habe, kann ich dir nicht weiterhelfen.
Autor: Stefan (Gast)
Na, FFT braucht man dafür nicht.
Du liest einfach permanent den Eingang und hast einen Timer nebenbei
laufen.
Du setzt den Timer=0 sobald eine positive Flanke kommt. Wenn die nächste
positive Flanke kommt kannst du den Wert des Timer auslesen und somit
daraus die Frequenz berechnen.
Autor: TJB (Gast)
Hallo sam, hallo Stefan,
vielen Dank für die Antworten.
Ich muß zugeben, die Antwort von Stefan liest sich mir verständlicher...
Ich werde das mit dem Timer mal testen, ich glaube das könnte die Lösung
werden.
Vielen Dank
