Hallo Leute , kann mir jemand sagen, wie und mit welchem f ein T-FF toggelt? Mit clock oder clock/2 ? Wahrheitstabelle lautet D = 0 ; Qn+1 = Qn D = 1 ; Qn+1 = !Qn ist das ein 1:2 freqenzteiler? vielen dank vorab für die info Gruß Spice
Naja, wenn das Ding bei jedem ankommenden Puls toggled, dann is die Ausgehende Frequenz nur noch halb so gross
Toggeln sollte es wohl nach einer vollen Periode vom Taktsignal. Die Periodendauer verdoppelt sich und damit halbiert sich die Frequenz. Hast du dir schon mal den grundlegenden Aufbau bzw. die Funktionsweise von Flipflops angeschaut? Dann sollte das kein großes Hexenwerk sein!
Danke schon mal... @matthias: schon gemacht, tue mich leider schwer damit Qn+1 = !T Qn + T !Qn ist die charakteristische Gleichung toggelt der dann immernoch mit halber clockfrequenz?
>Wahrheitstabelle lautet >D = 0 ; Qn+1 = Qn >D = 1 ; Qn+1 = !Qn Bei einem T-FF gibt es keinen D-Eingang. Und die Wechsel am Ausgang erfolgen nur zur aktiven Taktflanke. Deshalb habe ich auch die Doppelpunkte eingeführt und es gilt: T = 0 ; Qn+1 := Qn (kein Wechsel am Ausgang) T = 1 ; Qn+1 := !Qn (Wechsel nur bei Taktflanke) Wenn T=0 ist, tut sich nichts, wenn T=1 ist, dann wechselt der Ausgang bei jeder z.B. positiven Taktflanke - also: - bei der 1. pos. Taktflanke wird Q = 1, hat also auch eine pos. Flanke - bei der 2. pos. Taktflanke wird Q = 0, hat also eine neg. Flanke - bei der 3. pos. Taktflanke wird Q = 1, hat also wieder eine pos. Flanke. Sprich: bei jeder zweiten pos. Flanke am Eingangstakt gibt es auch eine pos. Flanke am Ausgang.
