Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7-Segment Anzeige, Treiber
von Dennis (Gast)
ich würde gerne 6 7-Segment Anzeigen multiplexen. Die Ansteuerung ist
soweit fertig. Die Anzeigen brauchen allerdings noch einen Treiber. Da
ich nicht alle Segmente einzeln mit einem Transistor ansteuern möchte,
wollte ich wissen, ob es dafür fertige Treiber-Bausteine gibt.
Gruß Dennis
von Andreas Hesse (Gast)
der 74HC/HCT4511 oder SN7446,7447, 7448 ... (BCD->7-Segment)
Dann brauchst Du nur einen Transistor, um ein 7-Segment auszuwählen.
Dies sind 08/15 Schaltkreise, die man für wenig Geld bekommt.Nur
aufpassen, ob die 7-Segment-Anzeigen gemeinsame Anode oder Kathode
haben.
Es gibt auch eine I2C - Variante SAA1064 (4-digit LED-driver with I 2
C-Bus interface) oder SPI-Varianten.
Gruss
Andreas
von Peter D. (peda)
@Andreas,
diese ICs sind nicht fürs Multiplexen geeignet, da sie zu wenig Strom
können.
Außerdem kodieren sie um, d.h. man kann keine Sonderzeichen
darstellen.
@Dennis,
so schlimm ist das garnicht.
Bei Anzeigen mit gemeinsamer Anode brauchst Du 6 Transistoren für die
Digits (BC368), 8 Transistoren für die Segmente (BC560) und noch die 8
Stromeinstellwiderstände (47 Ohm).
Peter
ich habe das mit dem 4511 bei ->
"http://s-huehn.de/elektronik/multiuhr/multiuhr.htm"; gesehen
(probiert habe ich es nicht). Allerdings hat Peter recht, es lassen
sich eben nur Zahlen darstellen.
Gruss
Andreas
von Peter Zimmer (Gast)
kann man hier nicht den ULN2008 verwenden?
Peter
von Alex (Gast)
Also genau das gleiche habe ich mit 4 Segmenten vor. Ich habe eine
Methode, die (hoffentlich) funktioniert mit 2+n Pins am Controller:
Ein 8 Bit Schieberegister (serial in, parallel out), wo man mit Clock
und Data alles voll lädt und dann mit einem Transistor das
entsprechende Segment ansteuert. Dann wieder aus und die Daten für das
neue Segment einladen (Clear ist nicht nötig, da die Daten hinten
"rausfallen"). Dann den nächten Transistor ein.
Das SIPO kann 20mA und der Controller kann auch 20mA für die
Transistoren.
Das alles geht halt nur bei kleinen Anzeigesegmenten.
Ach ja, ich verwende Common Anode Segmente.
