Rechtecksignal an OC1A über CTC-Modus des Timers erzeugen
Gast #1329037
ich erzeuge derzeit ein Rechtecksignal am OC1A-Ausgang des Timers zur
Ansteuerung eines Schrittmotors.
Die Frequenz stelle ich ein, indem ich das OCR1A auf meinen jeweils
gewünschten Vergleichwert setze.
Das Problem ist jetzt, wenn ich das Register verändere, dass der
Schrittmotor (nur während der Änderung) ruckelt.
Im AVR-GCC-Tutorial habe ich dazu gefunden:
"Im Unterschied zu den PWM-Betriebsarten wird die Registeraktualisierung
bei CTC nicht automatisch synchronisiert. Schreibt man einen neuen
Compare-Wert, dann wird dieser sofort übernommen, was zu Fehlfunktionen
führen kann, wenn der neue Compare-Wert höher ist, als der atuelle Stand
von TCNTnx. In den PWM-Betriebsarten wird hingegen der TOP-Wert synchron
bei Erreichen von TOP oder BOTTOM aktualisiert. "
Hat einer von euch eine Idee wie ich die Frequenzänderung machen kann,
ohne dass es diese "Ruckler" gibt?
Martin
Gast #1329042
Hi
Änderung in den Overflowinterrupt verlegen.
MfG Spess
Gast #1329149
@Stefan_KM:
Ich will die Geschwindigkeit des Schrittmotors (=Frequenz des
Rechtecksignals) zur Laufzeit verändern
@spess53:
Danke, das glaub ich war der Tipp der gefehlt hat...werds heute abend
gleich mal probieren!!
Gast #1329695
Hi!
Overflowinterrupt ist bei CTC eher der Fehlerfall.
Du solltest den Wert eher im OC1Ainterrupt übergeben, da hat der Timer
max 5 Takte drinn.
Viel Erfolg, Uwe
