Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Software PWM
Autor: Marius Meier (micro4)
Hallo zusammen
Ich wollte mal hier meinen C-Code posten und fragen, was daran falsch
sein sollte. Es funktioniet nicht wirklich. Ich realisiere mein PWM
Signal mit einem Counter welcher funktioniert. Jedoch wird in der
Interrupt Serviceroutine das PWM Signal nicht richtig erzeugt:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define t_Period  1000;
//pwm_on & pwm_off sind das Tastverhältnis
unsigned int pwm_on, pwm_off;
unsigned int pwm_on_count, pwm_off_count;
void init_timer()
  TCCR1A = 0b00000000; //Set timer to compare OCR1A register
  TCCR1B = 0b00001011; //Set prescaler to 64 and set Timer to compare OCR1A register
  TIMSK = 0b00010000; //Enable Timer 1 Compare A Interrupt
  OCR1A = 0x20; //Exact number for 2ms interrupts
  sei();
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  if(pwm_on_count < pwm_on) {
    PORTC |= (0 << 0);
    pwm_on_count++;
  else {
    if(pwm_off_count < pwm_off) {
      PORTC |= (1 << 0);
      pwm_off_count++;
    else {
      pwm_on--;
      pwm_on_count = 0;
      pwm_off = t_Period - pwm_on;
      pwm_off_count = 0;
void initIO(void)
  DDRC = 0xff;
void main()
  //Initialisieren
  initIO();
  init_timer();
  pwm_on = t_Period;
  pwm_off = 0;
  pwm_on_count = 0;
  pwm_off_count = 0;
  while(1) {
Ich verwende eine Atmega16. Ich danke für die Hilfe.
MFG
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Lass mich raten: Der Pin ist dauerhaft an?
Der Fehler liegt wohl hier:
 PORTC |= (0 << 0);
Damit schaltest du den Pin nicht ab, sondern machst garnichts.
So sollte es besser gehen:
 PORTC &=~(1 << 0);
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Benedikt K. schrieb:
 PORTC &=~(1 << 0);
Warum eigentlich schiebt Ihr Bits um Null Stellen? Ist das besonders
performant? ;-)
Autor: Michael (Gast)
wenn Du in der ISR auf Variablen zugreifst, musst Du sie als "volatile
deklarieren".
Michael
> performant? ;-)
Es macht den Code leichter lesbar.
Wenn man einmal
PORTC &=~0;
das nächste mal
PORTC &=~(1 << 1);
oder dann auch mal noch
PORTC &=~_BV(2);
oder gar
cbi(PORTC,3);
schreibt, dann trägt das nicht wirklich zum leichten Verständnis des
Codes bei.
Man sollte daher eine der 4 Schreibweisen durchgehend im gesamten Code
verwenden.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
und statt literalen sollte man aber auch dann
(1 << PIN0) oder (1 << PINB0) schreiben, wobei ich letzteres schon
wieder sinnlos finde, da mann, wenn man den Port ändert auch überall
PINxn in PINynx ändern muss.
Edit:
>Ist das besonders performant? ;-)
der kompiler optimiert das sowiso weg.
Edit Edit:
@benedikt:
du hast die beiden ersten Varianten von Marius vergessen:
Danke vielmals. Ich habe die ganze Zeit am falschen Ort den Code
betrachtet. Habe nicht gesehen das ich das Bit falsch lösche. Danke!
