Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensorspannung 0-10V mit 2x 0-5V ADCs erfassen
von Gast (Gast)
ich habe hier eines Sensor der mir 0-10V ausgibt. Nun habe ich hier zwei
ADCs (8bit) zur Verfügung die einen Spannungsbereich von 0-5V wandeln
können.
Nun würde ich gerne den ersten 5V-Bereich des Sensors (0-5V) über den
einen ADC wandeln lassen und den zweiten 5V-Bereich den Sensors (5-10V)
über den anderen ADC wandeln lassen. Dadurch möchte ich die Auflösung
verbessern.
Was sagt ihr zu der Idee und vor allem wie könnte den die entsprechende
Schaltung dazu aussehen, da hab ich nämlich gar keine Idee zu.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
hol dir einen 10, oder 12bit adc und nimm einen 1:1 spannungsteiler
von Gast (Gast)
dannke ... aber leider kann ich an der Hardware nichts ändern.
von Axel K. (axel)
Spontan würde ich mal sagen für 5-10V einen 1:1 Spannungsteiler auf -5V.
Falls du keine - 5 Volt (oder noch negativer) hast, dann einen inverter
wie z.b. ICl7660 (mit mehr als 7Volt am Eingang), der dir einen OPV mit
negativer Spannung versorgt. Mit dem OPV kannst du dir dann konst. -5V
"machen".
edit:\ nene 1:1 Teiler auf -5 haut nicht hin. Dann wären es bei +10V ja
2,5V in der Mitte. Das müsstest du dann nochmal mit einem OP Verstärken.
von Falk B. (falk)
@Gast (Gast)
Unsinn. Das bringt bestenfalls 1 Bit mehr Auflösung. Und dann?
Das schafft man auch mit Oversampling.
Nimm einen normalen Spannungsteiler und fertig.
Falk
von Gast (Gast)
Warum nur 1 Bit?
von Gast (Gast)
Weil du 0-5V in 256 Schritte teilst und 5-10 V nochmal in 256 Schritte.
Das ergibt nunmal nur 512 Schritte. Und das entspricht 9 Bit und deshalb
1 Bit mehr als 8 Bit.
